Сравнение расчета с реальностью. Крыло самолета.
Только что, soklakov сказал:
ну что помешает подразумевать под крылом его профиль)
Профпригодность.
:5a33a36cbbd90_3DSmiles(309):
26 минут назад, soklakov сказал:
насколько я вижу - это не параметры турбулентности(модели турбулентости) вообще, а параметры турбулентности на входе в расчетный домен.
масштаб, по идее, либо размер крыла, либо диаметр трубы. а у Вас там какие-то очень маленькие цифры.
а интенсивность... я вот часто вижу 5%, но это ничего не значит)
в общем, будет настроение - поварьируйте, но влиять должны в меньшей степени. хотя, по 25 часов на кейс... ну и не такое бывало
Если вы используете SST и модель перехода, то в ней зашита фоновая турбулентность. Повнимательнее с ее настройками.
Была работа немца Унгера, где он как раз вопрос влияния турбулентности на входе показывал.
Если вам нужна определенная турбулизация в районе объекта, то нужно на входе задавать согласованные для генерации и диссипации (друг с другом) параметры в зависимости от расстояния до объекта.
4 минуты назад, a_schelyaev сказал:
Профпригодность.
да я не то чтобы сомневался в Вашей, не обижайтесь:biggrin:
Раз уж пошел такой разговор задам свой вопрос не по теме:
@a_schelyaev А если у меня внутреннее течение и жидкость течет по трубе с большой скоростью (течение турбулентно) втекает в плоский узкий зазор, перпендикулярный оси трубы (течение становится ламинарным), то каким образом тут лучше промоделировать этот переход турбулентное-ламинарное течение. Параметры, которые нужно получить из расчета - это сила, действующая на плоскую стенку и расход жидкости.
Как-то так.
5b3642947ec5a_Windows10-OracleVMVirtualBox3634.thumb.png.dceae5605811c7abf496394e11b767ff.png.8fbcda45990a1584c1e0183793b85631.png5b559662de387_12.thumb.JPG.45027a0352a3a63d5ccb89bf8d21717a.JPG5b4e15b2e5e7d_9.thumb.JPG.69dc5a2b43a5c14e887a05e3b2d68a2e.JPG
Чтобы не темнить скажу сразу - сама конструкция - система гидроподъема подшипника скольжения, чуть позже скину картинки как это примерно выглядит в живую.
Вот так:
Есть проточка и маленький канальчик, в который подается масло под большим давлением.
Вот картинки по задаче о backward facing step.
Про точность 5-10% я немного приврал. Для k-e получился недолет с точкой перехода скорости через ноль, а для k-w - перелет, но ближе.
Чтобы получить безразмерное расстояние нужно поделить длину на H=25 мм.
Точка перехода скорости через ноль.
Hide
Профили скоростей для k-e
Chart001.thumb.png.fcff80fed660fbd63e011d9db00553ee.pngChart002.thumb.png.118d3895cd0501b54cf8ba40e4520da1.pngChart003.thumb.png.6cbe3fdf3193c552aa60314fcc23775b.pngChart004.thumb.png.eb446cc3a4eee99aedd40704d3ce1c2d.pngChart005.thumb.png.947411c2c14faca1dbaa5bfd1191b693.pngChart006.thumb.png.000384d1a4ba0798bca350ef08b2d762.pngChart007.thumb.png.4689562ef1293ac92831327a75cd0316.pngChart008.thumb.png.1d813217d55c125b00c3b9f3ac7a6e99.pngChart009.thumb.png.33e1af6847b06a31fb01dd3d3269c19d.pngChart010.thumb.png.4e7d25f027cb1069ca808bfbbcba860b.pngChart011.thumb.png.ad582292007bdcf8c5b2c3fb5e481522.pngChart012.thumb.png.f2cc83804c01f3fa93eeb0eded7abbfb.pngChart013.thumb.png.4cd0a740d6186fe844b4026fdacef28f.png
Hide
Профили скорости для k-w
Chart001.thumb.png.7cae0e7ae0714867884535ced13e03fa.pngChart002.thumb.png.2de44dcdd837d58bebeae8871ca9cc11.pngChart003.thumb.png.1c73f71f3444237446799b3eae81bf16.pngChart004.thumb.png.79b4807881660d33c63e01c3a88fc827.pngChart005.thumb.png.d245e0a0897257f3bc3300ac9fb5cf6f.pngChart006.thumb.png.7e4b959ce16dc602f2d29dda264d30aa.pngChart007.thumb.png.c8e7e69d6bbb1587c5f4ddeaa5aaf3a1.pngChart008.thumb.png.df2077bc44ee96a58f69cb20bcc1058c.pngChart009.thumb.png.798901f9fc8462e8e94c43bea62684be.pngChart010.thumb.png.aa650cfc23d9e91754a214b9993dd337.pngChart011.thumb.png.932483c50f311c5d004f293d4411c7a5.pngChart012.thumb.png.7752d5bd37d9c069fdd80f481c7eecb1.pngChart013.thumb.png.4b10f14111f3aa72900078a67223734d.png
Hide
Обе модели турбулентности без дополнительных опций, все настройки по умолчанию. Интенсивность турбулентности 1%. Re около 15000 +/-100.
Буду рад советам, замечаниям, обнаруженным косякам в модели и настройках решения.
2 часа назад, karachun сказал:
Как-то так.
Вот так:
Да, такую тему мы много считали, и с жидкостью и с газом. Причем еще брали в учет тепловое расширения опоры и создаваемый в зазоре клин. Ламинарно-турбулентный переход актуален там, где трение играет большую роль. Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то в данном случае основную скрипку играет давление. Ради интереса сделайте расчет без модели турблуентности и с k-e стандартной. Сравните результат и все увидите.
15 минут назад, karachun сказал:
Hide
Hide
Hide
Ну, для начала хорошо почитать статьи как народ эту задачу считает. Расчетный случай придуман не сегодня же.
По постановке тут нужно поисследовать разрешение погранслоя на верхней площадке и весь отрывной пузырь за уступом, чтобы точку присоединения потока поймать.
Изменено пользователем a_schelyaev
Спасибо! У меня еще такой вопрос - если, например, я считаю полностью ламинарное, стационарное течение, но использую k-e модель турбулентности, то можно ли говорить, что в виду малых значений интенсивности турбулентности решение выродится в ламинарное, или нет математический аппарат для этого не приспособлен и результат будет нефизичным? Я такую задачку проверю в CFD, но хочется знать можно ли так делать в общем случае?
5 часов назад, a_schelyaev сказал:
Касаемо внешней аэродинамики и лови Cy/Cx/mz в пределах требуемого числа каунтов, то это удел сетки от 20 млн расчетный ячеек в среднем по крылу. Все, что ниже шаманство и пляски с бубном.
Сверхзвука тоже касается?
3 часа назад, electric_retard сказал:
В целом да, но тут все зависит от угла атаки и формы тела. Если у вас бревно с крылышками, то за фронтом ударной волны будем иметь все то же самое обтекание гладкого тела. Только на оперении или других торчащих элементах будут головной и замыкающих скачки. А на цилиндре придется ловить линию отрыва.
Если скачки отошедшие и не упираются в другие поверхности объекта, то мельчить сетку в дальней зоне, чтобы их разрешать смысла по физике нет никакого. Главное разрешить распределение давления и касательных напряжений (трение) на стенке. Но это в FlowVision так. В других решалках может потребовать разрешение скачков и вдали от летательного аппарата из-за непереваримости желудочно-кишечным трактом решателя высоких сверхзвуковых градиентов на грубой сетке. Т.е. это огрехи реализации решателя, а не требования по физике процесса.
Ставьте задачу, смотрите структуру течения и все сами увидите.
3 часа назад, karachun сказал:
Зависит от конкретной реализации решалки. У нас (на FlowVIsion) мы проводили сравнение между ILES (ламинарный режим расчета) и URANS и основное отличие было только в наличии пульсаций давления в первом случае. Средние величины были примерно такими же. При этом, если в первом случае шаг увеличивать с Куранта 1 до 100, то визуально получите эффект, как будто с турбулентностью считаете.
Модель турбулентности усредняет величины в течении.
В 07.08.2018 в 11:52, soklakov сказал:
а погран-слой он строит? лопатку обдувать без погран-слоя вряд ли имеет смысл.
это как рояль не попадает в ноты.
Нет, не строит. Всё надо делать ручками юзера.
Если бы FlowSimulation качественно и сверхточно считал подъёмную силу - подобный пример с крылом давно бы оказался в туториалах.
За отсутствием "ума" берут числом - хорошей сеткой.
Товарищи, короче продулось. 7 млн ячеек. Наверное это уже не совсем детский уровень.
Но результат не сильно поменялся. Погрешность по подъемной силе все те же 35%.
Смотрю я вот на распределение давления и мне совсем не нравится, что под крылом нету нифига повышенного давления...такого быть не может. угол атаки 6гр все же.
Нашнл на CFD-online такой отчет. Там указаны размеры сетки.
The width of the first cell at the airfoil boundary is 0.02 mm.
https://www.cfd-online.com/Wiki/NACA0012_airfoil
Испытания самого профиля (первая ссылка)
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19880002254.pdf
Посмотрел в другом справочнике распределение давления по хорде, и действительно у всех похожих профилей на этом угле атаки Ср под крылом близко к 0. Только у носика повышенное.
То есть я зря грешу на недостаток давления снизу.
@Сережа Может стоит считать в другой программе, которая может считать в 2Д? В том примере двухмерная сетка состоит всего лишь из 30000 элементов.
1 час назад, karachun сказал:
Солид умеет считать 2Д. Я даже считал на макс точности. Только мне не совсем понятно с чем их сравнивать, с данными пересчитанными по теории индуктивного сопротивления на бесконечное крыло? там получается качество 60, но мне кажется не корректно с этим сравнивать. У меня по 2D расчету получилось качество профиля 15.
А из реальных продувок конечное крыло с удлин=5 имеет качество 17.
То есть короче опять хрень...
И все время недостаток подъемной силы.
Между 15 и 17 разница не большая, а вот между хорошей сеткой в 30000 ячеек и 7 млн. сеткой, которая возможно еще не достаточно точная лежит целая пропасть. Вы будете 100 лет делать сеточную сходимость.
И скажу, наверное уже в четвертый или пятый раз, пока вы не знаете какой моделью турбулентности пользуетесь. Для каждой модели есть свои требования к высоте первой ячейки - минимальный и максимальный размер, иначе сама модель будет работать не корректно. Выясните с какой моделью считаете. То есть элементы пограничного слоя должны не просто быть, а должны иметь определенный размер. И покажите погран. слой на вашей модели. Сделайте скриншот профиля крыла чтобы была видна сетка, как на картинке. Без подслоя даже 7 млн ячеек может не хватить.
странно. у меня в 2d постановке все время Cy=0,8 примерно. А надо 0,63 по вашим данным. Но, это без пересчета на бесконечное крыло.
нету там погранслоя. Солид старый. Сетка с погранслоем появляется в 17 версии вроде.5b6ae647cf4fb_.png.167389efc93365c8835266e45063ccdc.png
Измельчение сетки есть - это уже хорошо.
Чем еще хороша 2Д постановка - на такой сетке можно быстрее проверить до каких границ нужно увеличивать домен, чтобы влияние стенок стало пренебрежительно мало. И выбирать плотность сетки для такой постановки проще.
7 часов назад, karachun сказал:
На забугорном форуме пишут что в солиде только k-epsilon модель турбулентности. Мне это если честно ничего не говорит.
На счет сетки в солиде. Если честно я не уверен в том что солид выводит ее корректно, потому что в Алямовском написано, что солид сам каждую ячейку делит на 8 ячеек и еще на 8 ячеек и так пока не достигнет некого критерия. Поэтому то что я тут вывожу на экран может лишь начальной сеткой. (в смысле на самом деле она мельче, только солит ее не показывает....либо я не знаю как это сделать)
На первом рисунке сетка после после которой ее измельчение ничего особо не меняло.
На втором рисунке сетка в 2Д расчете.
 С 7млн ячейками я дул в 2017 солиде, а там вообще мне водит сетку только ту, которую я показал в предыдущем посте (на поверхности крыла).
Есть тут кто из Гуру в FloWorks? больше нет других способов вывести сетку (я не нашел)?
Мужики, короче, я понял, что не знал одной очень важной функции в CosmosFloWorks -  это задание локальной начальной сетки. Это кажись что вы мне пытались долбить:)))
Спасибо вам за это!:)
10 часов назад, vik_q сказал:
10 часов назад, karachun сказал:
Я все понять не мог, как вам показать погранслой? а сейчас понимаю, что вы не про воздух, а про дробление сетки возле тела.
В 2014 действительное нету функции эквидистантного дробление сетки(, только кривые способы.
Короче мне тогда надо пробовать все с начала.
Хочу только перед этим спросить вообщем про подобные расчеты (я имею ввиду крыла на дозвуковых скоростях).
Я правильно понимаю, что для моей задачи, в какой бы программе я не дул, играть по сути нужно:
1) дроблением сетки и ее распределением по пространству
2) кол-вом итераций (сходимостью)
3) моделью турбулентностьи (у меня в солиде нет выбора, а так их около 5 штук)
4) размерами области расчета.
Да вообщем то и все? Или есть еще что важное?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
