Появился 25ый инструмент
Vengeance
Во время работы без всяких ошибок станок с магазином на 24 инструмента взял 25ый, все позиции сместились на 1 и стойка Fanuc теперь думает, что у нее 25 инструментов. Хорошо оператор заметил, что обработка идет другим инструментом... Как это исправить и в чем причина?) Я думаю сенсорный или механический датчик не сработал, а машина это "проглотила" и продолжила работу)) Станок Hartford LG 500
Стойка Fanuc Al100
1 час назад, Vengeance сказал:
Я думаю этому хорошему оператору надо устроить допрос с пристрастием. Количество ячеек магазина само по себе не увеличивается. Куда и чего он вводил?
У вас пропал 3-й инструмент, поэтому общее количество инструментов - так и осталось 24.
Перепишите таблицу/вновь введите.
16 минут назад, Anat2015 сказал:
3-й у него в шпинделе. А 25-й наверное вместо нулевого
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Ну да, оператор, который JOG от MDI не отличит залез в параметры и добавил 25ую позицию в магазин xD
59 минут назад, Vengeance сказал:
Есть люди инициативные. Их надо опасаться. Безынициативность - залог безаварийности.
Магазин типа "зонтик"?
Если все-таки "рука", то 25 рабочих инструментов - это нормально. Именно с номера 1 по номер 25.
8 часов назад, Клиент сказал:
Я не знаю как зонтик выглядит) Магазин вращается горизонтально, инструмент перед рукой опускается вертикально...
Что значит вращается горизонтально? Как барабан в Поле чудес или как Колесо обозрения в детском парке?
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
Зонтики могут быть и горизонтальными и вертикальными
2 часа назад, Vengeance сказал:
Разница в том, что с зонтиком инструмент ставится в ту же ячейку, а если есть "рука" (манипулятор), то инструмент ставится в свободную или заменяется на предыдущий (в первом случае за инструментом зарезервирована одна и та же ячейка, - во втором инструмент постоянно перемещается по магазину). Во втором случае возникает еще одна позиция, которая в шпинделе стоит. Она есть, от нее никуда не денешься.
Изменено пользователем Клиент
Ну  "Сarousel type" видимо у него . Иногда "Disk type" обзывается . Ну я  в счётчики позиций
слазил бы .
Хорошо, а теперь предлагайте варианты, почему в процессе обработки сместилось положение инструментов в магазине. Позиции в программе остались прежние, а из магазина хватает другой инструмент либо пустые слоты
В следующий раз повторится подобное, схватит торцевую фрезу вместо центровки и вырвет оснастку с кусками стола :(
А что мешает привести в порядок таблицу инструмента? И , как мне кажется, основной вопрос - откуда там взялся 25-й инструмент, сам же он не мог там прописаться.
Был один тайваньский горизонтал, где нужно было вместе с осями проводить реферирование магазина. Если оператор забывал это сделать, то получался полный хаос, и приходилось восстанавливать таблицу инструмента.
16 часов назад, Клиент сказал:
Сколько видел мануалов всегда имеется ввиду ось вращения магазина или РГ. Горизонт или вертик.
13 часа назад, Vengeance сказал:
У меня вообще чудо недавно было.Токарный Шпинер Фанук31А. Станок отработал 2 ин-та после этого встал третьий и РГ ударилась о пиноль. Наладчик (грамотный человек)подошёл и увидел что вся таблица корректоров обнулилась ( кроме Ворков). Всё остальное из СРАМа осталось на месте . Правда за день до этого мигал свет в цехе.
Вот такое чудо.
18 минут назад, andrey2147 сказал:
В мануалах таких понятий не замечал. Думаю, это в просторечье так называют.
Но описания в интернете есть:
http://planetacam.ru/college/learn/7-4/
https://vseochpu.ru/avtomaticheskaya-smena-instrumenta-na-stankah-s-chpu/
В рободрилах какой тип при вертикальном
18 часов назад, Viktor2004 сказал:
:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):размещении?
5 часов назад, Клиент сказал:
Ну как всегда спорим "не определив понятия спора ". При вертикальной плоскости инструментального
диска и откидных "стаканчиках"(роt) тип магазина чаще всего называется "ARM". Если не прав -
поправьте . Буду благодарен . " Саrousel type"- горизонтальная плоскость вращения инструментального
диска . Кстати , почему-то реже видел в своей зоне доступа .
