Зарубежные PDM системы
Знаю, на Казанском Вертолетном заводе используется Iman, но как-то вяло. отдельные подразделения имеют право просто взять, и отказаться от него, единой политики в обучении и использовании не просматривается, а жаль.
А интермеховский серч тоже зарубежная система?
Насколько я знаю, в настоящее время ни одна из существующих PLM систем, не внедрена ни на одном из российских предприятий в полном объеме. И скорее всего, в ближайшее время и не будет. К сожалению, прозрачность информации о продукции не всем нужна.. а точнее многим не выгодна!!!!! поэтому, как правило дальше архива никто не идет. Увы.. но это так...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
