здравствуйте все.
есть задача найти компанию для огабаричевания стальных заготовок с припуском 0,01...0,05мм. Желательно в московсом и/или новгородском регионе. На постлянной основе. Сейчас запросов не много, вынуждены отказывать, но прогноз очень положителен. Пожалуйста присылайте предложения с фото и ттх оборудования в личку.
заранее благодарен
здравствуйте,
ищу обладателей данных машин:
существуют еще трех шпиндельные на проход...
этих то у нас наверное вообще не найти(((
Антон, так вашей конторе и карты в руки: купите двухшпиндельный и вперед заказы выполнять.
5 часов назад, Захожанин сказал:
все это делает в Польша и без лишних звеньев и накладных в быстрые сроки завозит
Вот потому я в Интосе и покупаю.
8 часов назад, Горыныч сказал:
Горыныч, если будет необходимость в качественном и недорогом европейском материале, и не только инстументалке для рабочих частей или быстрорезе, а также нержавейке, любого вида бронзы или алюминия обращайся в личку.))
17 часов назад, Горыныч сказал:
Я только - ЗА! Но пока решение попробовать реализацию плит и пакетов исполненных на аутсорсинге...
11 час назад, Горыныч сказал:
Сергей Анатольевич, надеюсь что материал всетаки наш... Можно цены за огабариченный в личку!
заранее благодарен!
47 минут назад, BU_RAN сказал:
заранее благодарен!
Конечно "ваш"))))
В 08.08.2018 в 10:47, BU_RAN сказал:
Сергей Анатольевич
Антон, ты мння с кем-то путаешь, вернее так: я знаю с кем ты меня путаешь...
Вот ты ник сменил, а я тебя из тысячи узнаю, а ты клиентов забываешь... Нехорошо это, неправильно. :)
Извиняйте, Игорь Федорович! Богатыми будете! Но вы так у меня ничего не купили ;)
Спасибо всем!
Теперь и у нас можно приобрести огабариченные плиты, обращайтесь!
