wafa61
пытались ломиками подвигать ось люфтов типа не обнаружили.Спец по фанукамам сказал ,что это опорный подшипник. У кого какие мнения.Прошу откликнуться.
По оси У сбивается рабочий ноль относительно нулей станка, как после выполнения программы и утром после включения станка относительно"вчерашних рабочих нулей" и после прогрева.сбой идет на+ - 2-4 сотки
В пар.1851 по у стояла 6 сделал 0 ничего не изменилось .Скачок по у от10 до 40мкрн в+ и в -непредсказуемый
Бывает что через 10минут нули совпадают микрон в микрон. А через через 2-3 часа разлетаются на3-4 сотки.
8 часов назад, wafa61 сказал:
Фанукам, как вы говорите - это электронное устройство, и спецы по ним не всегда являются спецами по подшипникам.
7 часов назад, wafa61 сказал:
Вот это как определили? Подробно и с пристрастием опишите ваши действия, иначе, если честно, нихрена не понятно.
Ваш термин "сбой" - что вы под этим подрузамеваете?
Изменено пользователем Anat2015
Сбой, когда от детали к детали , плавает начало рабочих координат по оси у на +- 2-4 сотки. Датчик (энкодер) инкрементный ( не абсолютный) круговой встроен в движок.
Все равно, не понятно, почему Вы решили, что уходит именно система координат, а не просто ось "Y" гуляет?
Сколько у вас деталей/систем координат деталей в программе?
То, о чем вы говорите - это чистая механика, а тут - масса вариантов, вплоть до задранного конуса шпинделя, тут надо все проверять.
Спасибо за ответ. Да, можно сказать что ось у гуляет. Сегодня утром расхождение нуля по у -7соток по сравнению с пятницей. Опорный подшипник по у может так"скакать"-время от времени?Т.е несколько часов все нормально, а потом смещение на 2-7 соток.
2 часа назад, wafa61 сказал:
А может все таки это тепловое расширение станка, движение магмы, тектонические сдвиги плит?
    • Krusnik
      Тулбокс просто не удаляете, а при установке другой версии SW указываете в какой папке он расположен.
    • ID_Hacker
      Первое что надо смотреть это состояние сигналов с датчиков приводного инструмента. В каких то револьверах на валу приводного инструмента плоский паз, а на блоке приводного инструмента хвостовик лопаткой. В таком случае стоит индуктивный датчик, срабатывающий на положение вала в определённой ориентации. Есть револьверы с зубчатой муфтой, там стоит датчик отведённого состояния муфты приводного инструмента. После проверки этих сигналов можно переходить к проверке разжатия цилиндра диска.
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать.
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида
