Проблема при цикле жесткого нарезания резьбы
Ильнур Шаяхметов
Ильнур Шаяхметов
Здравствуйте! С недавнего времени столкнулся с проблемой. Станок Sunmill JHV-550 стойка Fanuc 0i-md. Изготавливаем детали из материала ЛС-59, в смену на изделиях вскрывается в общей сложности 240 отверстий глубиной 23 мм. диаметр 10.2 мм. Далее в цикле жесткого нарезания резьбы нарезается резьба М12 шаг 1,75. Так вот спустя три года работы появились проблемы. Тянется нитка, так что калибр-пробка резьбовая не проходит в отверстие. Попробовал сменить метчик, и так как он еще новый проблема усугубилась тем, что резьба стала выходить прослабленной.
Уместно будет сказать, что данная проблема возникает периодически. А может и вообще всю смену без брака отработать. Пример программы по которой работали с момента запуска станка:
(12.0X1.75 TAP)
T08M06
T1
G90G56G00X-51.Y0
G43Z45.H08M8
S928M29
N89G84G99R10.Z-21.F1624P200
N90X-19.
N91G80
G0Z45.
Изменено пользователем Ильнур Шаяхметов
Ильнур Шаяхметов
14 минуты назад, Горыныч сказал:
Ремень привода шпинделя проверьте.
Забыл уточнить, шпиндель прямого типа.
Новых операторов не появилось? Проверьте зажим инструмента.
Плавающую проблему локализовать сложнее всего.
Сколько станку? Солнышко на него по подает (равномерно прогревается)?
9 часов назад, Ильнур Шаяхметов сказал:
Возможно привод Z, или ремень приводa Z...
G84 - это цикл нарезания резьбы. Жесткое нарезание резьбы это зажатие метчика, например, в цангу, т.е. без люфта. Так во что вы его зажимаете?
Если все же жестко, может приобрести резьбонареной патрон?
Ильнур Шаяхметов
14 часа назад, Горыныч сказал:
Инструмент зажат в цанговый патрон, контроль зажима осуществляю измерением вылета инструмента. Вылет неизменен.
Сам я предполагаю, что проблема кроется в нарушении синхронизации вращения шпинделя с подачей по оси Z. Как Вы считаете имеет ли место быть мое предположение?
13 часа назад, BU_RAN сказал:
Станку чуть больше 3 лет, в цехе расположен так, что никаких доп. температурных воздействий на него не осуществляется. Разве что температура в самом цехе. В летнее время до +25
10 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Метчик зажат в цанговый патрон.
Компенсационный патрон вещь хорошая, он конечно избавит нас от брака , но боюсь проблема кроется глубже. И проблема возникла не начальном этапе, а спустя три года работы.
10 часов назад, Ильнур Шаяхметов сказал:
Вы уверены, что у Вас есть опция жесткого нарезания резьбы. Судя по описанию в инете, что я нашел нет. Просто Вы задавали оптимальные условия для нарезания резьбы, плюс благоприятное стечение других обстоятельств, поэтому и резьба получалась. Лучший выход для Вас приобрести резьбонарезной патрон. Ценник начинается от 22 т.р.
http://www.inpo.ru/shop/sku/50185
Стандарт азиатский, т.е. какой-то европейский метчик не полезет (вроде М10). Или заказать у какой-либо европейской фирмы патрон и втулку под нужный метчик.
Мы, например, берем у турецкой Eroglu, качество и цена устраивают.
 За три года цанга изнашивается, неужели ещё и метчик? Люфт оси накопился, если датчик не линейный. Против погрешностей станка нужен компенсационный патрон. Если латунь разная, контролировать металл хотя бы по диаметру.  ЛС-63 пластичнее, видно по обработке.
Ильнур Шаяхметов
11 час назад, Владимир56 сказал:
При износе цанги наблюдалось бы биение оси инструмента, у нас биение 0,01. Думаю это не критично. За три года работы сменил 2 метчика. Ресурс каждого 120000 отверстий с резьбой глубиной 21 мм. Диаметр отверстий задается твердосплавным сверлом и на протяжении всего срока службы сверла остается неизменным.
Линейные датчики, люфт не при чём. Цанга - если бы токарный имелось ввиду. Остаётся: разный металл, разные скорости вращения шпинделя, прокручивание метчика в цанговом зажиме. Ещё скопление стружки на метчике в желобке. S, параметры P, F подобраны фирмой?
Согласно G-кодам, в первом посте, метчик не требуется забирать в плавающем патроне.
Может стоит перейти на резьбофрезерование.
Была проблема с одним китайским станком: со дня приобретения на нем можно было делать, только, заход резьбы. Дорезать на всю глубину приходилось вручную.
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
