Проблема при цикле жесткого нарезания резьбы
Ильнур Шаяхметов
Ильнур Шаяхметов
Здравствуйте! С недавнего времени столкнулся с проблемой. Станок Sunmill JHV-550 стойка Fanuc 0i-md. Изготавливаем детали из материала ЛС-59, в смену на изделиях вскрывается в общей сложности 240 отверстий глубиной 23 мм. диаметр 10.2 мм. Далее в цикле жесткого нарезания резьбы нарезается резьба М12 шаг 1,75. Так вот спустя три года работы появились проблемы. Тянется нитка, так что калибр-пробка резьбовая не проходит в отверстие. Попробовал сменить метчик, и так как он еще новый проблема усугубилась тем, что резьба стала выходить прослабленной.
Уместно будет сказать, что данная проблема возникает периодически. А может и вообще всю смену без брака отработать. Пример программы по которой работали с момента запуска станка:
(12.0X1.75 TAP)
T08M06
T1
G90G56G00X-51.Y0
G43Z45.H08M8
S928M29
N89G84G99R10.Z-21.F1624P200
N90X-19.
N91G80
G0Z45.
Изменено пользователем Ильнур Шаяхметов
Ильнур Шаяхметов
14 минуты назад, Горыныч сказал:
Ремень привода шпинделя проверьте.
Забыл уточнить, шпиндель прямого типа.
Новых операторов не появилось? Проверьте зажим инструмента.
Плавающую проблему локализовать сложнее всего.
Сколько станку? Солнышко на него по подает (равномерно прогревается)?
9 часов назад, Ильнур Шаяхметов сказал:
Возможно привод Z, или ремень приводa Z...
G84 - это цикл нарезания резьбы. Жесткое нарезание резьбы это зажатие метчика, например, в цангу, т.е. без люфта. Так во что вы его зажимаете?
Если все же жестко, может приобрести резьбонареной патрон?
Ильнур Шаяхметов
14 часа назад, Горыныч сказал:
Инструмент зажат в цанговый патрон, контроль зажима осуществляю измерением вылета инструмента. Вылет неизменен.
Сам я предполагаю, что проблема кроется в нарушении синхронизации вращения шпинделя с подачей по оси Z. Как Вы считаете имеет ли место быть мое предположение?
13 часа назад, BU_RAN сказал:
Станку чуть больше 3 лет, в цехе расположен так, что никаких доп. температурных воздействий на него не осуществляется. Разве что температура в самом цехе. В летнее время до +25
10 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Метчик зажат в цанговый патрон.
Компенсационный патрон вещь хорошая, он конечно избавит нас от брака , но боюсь проблема кроется глубже. И проблема возникла не начальном этапе, а спустя три года работы.
10 часов назад, Ильнур Шаяхметов сказал:
Вы уверены, что у Вас есть опция жесткого нарезания резьбы. Судя по описанию в инете, что я нашел нет. Просто Вы задавали оптимальные условия для нарезания резьбы, плюс благоприятное стечение других обстоятельств, поэтому и резьба получалась. Лучший выход для Вас приобрести резьбонарезной патрон. Ценник начинается от 22 т.р.
http://www.inpo.ru/shop/sku/50185
Стандарт азиатский, т.е. какой-то европейский метчик не полезет (вроде М10). Или заказать у какой-либо европейской фирмы патрон и втулку под нужный метчик.
Мы, например, берем у турецкой Eroglu, качество и цена устраивают.
 За три года цанга изнашивается, неужели ещё и метчик? Люфт оси накопился, если датчик не линейный. Против погрешностей станка нужен компенсационный патрон. Если латунь разная, контролировать металл хотя бы по диаметру.  ЛС-63 пластичнее, видно по обработке.
Ильнур Шаяхметов
11 час назад, Владимир56 сказал:
При износе цанги наблюдалось бы биение оси инструмента, у нас биение 0,01. Думаю это не критично. За три года работы сменил 2 метчика. Ресурс каждого 120000 отверстий с резьбой глубиной 21 мм. Диаметр отверстий задается твердосплавным сверлом и на протяжении всего срока службы сверла остается неизменным.
Линейные датчики, люфт не при чём. Цанга - если бы токарный имелось ввиду. Остаётся: разный металл, разные скорости вращения шпинделя, прокручивание метчика в цанговом зажиме. Ещё скопление стружки на метчике в желобке. S, параметры P, F подобраны фирмой?
Согласно G-кодам, в первом посте, метчик не требуется забирать в плавающем патроне.
Может стоит перейти на резьбофрезерование.
Была проблема с одним китайским станком: со дня приобретения на нем можно было делать, только, заход резьбы. Дорезать на всю глубину приходилось вручную.
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
      Целью партнерства является внедрение полностью суверенных систем полного жизненного цикла на предприятиях машиностроения 22 мая 2024 года, г. Нижний Новгород — Госкорпорация «Росатом» и Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития российских суверенных PLM-технологий. Партнеры объединяют усилия для создания технологически независимой системы управления полным жизненным циклом изделий САРУС «тяжёлого» класса. Работа будет проводиться в соответствии с приоритетными требованиями предприятий машиностроения и других высокотехнологичных отраслей к индустриальному ПО данного класса. Соглашение о стратегическом партнерстве подписали в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева и вице-президент НКК по работе с машиностроительной отраслью Андрей Кармишин. Стороны намерены предложить российским [...] View the full article
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
      Было бы странным, если бы слайсер не умел этого делать. Ибо одна из функций слайсера - как раз  правильно сориентировать модель для более качественно изготовления.
