Оптимизация задачи
Vengeance
Добрый день ребята, подскажите как реализовать такую задачу (для вас это изи)
Инструмент выполняет 500 операций и считает их (прибавляет какой нибудь параметр при каждом цикле) а потом проверяет, если число 500 в параметре больше или равно, выполняется другая операция + сброс параметра и все по новой)
Я понимаю, что это простое условие, но опыта совсем нет :( Я вижу это так
В программе инструмента резервируется переменная  #200 и к ней постоянно прибавляется +1 и проверка
#200=1
#205=500
N10 T505
Программа 500 повторений
#700=#200+1
IF [#200 GT #205] GOTO N100
GOTO N10
N100 #200=1
Новая прога
GOTO N10
Я уверен, что сработает, но форум для того и создан, что бы обмениваться опытом) Вносите изменения или свои варианты предлагайте
############## what variables can be reserved?##############
Изменено пользователем Vengeance
А что за операции которые должны повторяться?
Учтите моменты что если в процессе работы нажать RESET в #200 останется то же значение, оно не сбросится
Выложили бы всю программу. Дьявол обычно кроется в деталях
Про #200 я вкурсе))
Деталь делается на turn-mill из прутка, пруток большого диаметра, а детальки маленькой длинны, что бы ускорить процесс я хочу вытащить пруток из шпинделя сразу на 10шт и обработать, а не выдвигать после каждой, но как реализовать еще не сообразил) Нужно как то G54 постоянно смещать в сторону шпинделя на расстояние готовой детали, а через 9 операций отменить смещение и все по новой
Партия большая 8000шт, усилие на зажим 7кг/см2, шпиндель при таком низком давлении очень долго выполняет clamp/unclamp поэтому прописал ref. point поближе, но зачем останавливаться, если не все варианты применил :P
Предлагать через Ctrl+V 10 раз со смещением не нужно, это стратегия для балбесов)
#200=0
#205=10
#300=0
#305=0
N10 T505
#305=#300-5
G50 W#305
Программа повторяется 9 раз
#700=#200+1
IF [#700 GT #205] GOTO N100
GOTO N10
N100 #200=0 #300=0 #305=0 #700=0
Прога на подачу прутка и все сначала
GOTO N10
Мне кажется все идеально, но завтра на практике проверю) Советы/троллинг/самоутверждения за вами :P
#200=0
#205=10
#300=0
#305=0
N10 T505
#305=#300+5
Программа
G50 W-#305
#700=#200+1
IF [#700 GT #205] GOTO N100 после 10 раз условие сработает на GOTO N100
GOTO N10
N100 #200=0 #300=0 #305=0 #700=0 Обнулит переменные
GOTO N10
#200=0
#205=10
#300=0
N10 T505
#300=#300+5
Программа
G50 W-#300
#200=#200+1
GOTO N10
N100 #200=0 #300=0
GOTO N10
Идеал - это мечта......
Не работает эта программа)
Если написать
#700=1
#701=1
#702=1
N10 T1212
#702=#700+1
G0 Z0
G1 Z-#702 F10
G28 W0
GOTO N10
Он прибавляет +1 к #700 1 раз, а при повторе до бесконечности как было Z 2 так и остается, хотя #702 должен при каждом повторе прибавлять +1
Как мне реализовать это условие? что бы определенная # становилась +1 при выполнении кадра, и как вообще посмотреть, какое значение хранится в переменной?
@Vengeance
читаю читаю и не могу ничего понять что требуется как то мудрено все )
#200=1
#205=500
#300=0
N10T505
здесь одна операция
#200=#200+1
IF [#200 LE #205] GOTO N10 (если переменная 200 меньше либо ровна 205 будет возврат на 10 кадр и повторение одной операции и так 500 раз)
           тут идет обнуление всех нужных переменных
#200=1
#205=500
#5222(наверное эта переменная у вас отвечает за Z по G54)
#5222=#5222-100(100 это смещение на размер заготовки )
          тут добавляем условие на повторение на 10 раз по этому в начале кидаем еще одно значение которое будет суммироваться это как раз переменная 300
#300=#300+1
if[#300le10]goto10
          перед M30 не забываем вернуть G54 в 0 или в то значение которое у вас на станке
#5222=0
M30
           можно снова вытаскивать пруток на 10 деталей и запускать по новой , как то так я понял вашу задачу )
G54
G50 S3000
N1
G28
T101
G52 Z#700
T202
G52 Z#700
G28
#700= #700 - 12.    накопление смещения (12. смещение на одну деталь
#701= #701 + 1.     счётчик деталей
IF [ #701 LT 6 ] GOTO1  условие перехода, сделать шесть деталей
#700= 0                 обнуление смещений и счетчика
#701= 0
G28
M30
https://youtu.be/bcUwhWfU21Q
Да ребята спасибо, а по поводу G50 (смещение текущей СК) не рискнул я с нашими операторами юзать такую стратегию, смещение отменяется вконце, если они reset нажмут в середине и запустят заного, будет тук тук xD Просто привязал G54 55 56 57 58  и сместил work этих СК
PS Вчера история произошла у другай)) Болтов ему для фрезерных оправок наточил токарь +закалили, те самые, за которые конус держится в шпинделе, в каталоге по 3-5$, так вот, он запустил карман на 2 часа и ушел, а болт в процессе лопнул (перекалили) xD Инструмент упал на 20% в карман, станок продолжил работать, разъебал конус в шпинделе и оторвал оснастку xD
