Как заставить ось вращаться в SinuTrain?
В SinuTrain  хочу добавить к данной конфигурации станка поворотную ось B. Она (стол) куплена опционально и в стандартной конфигурации SinuTrain  ее нет. Т.е. она есть (на B в программе SinuTrain  не ругается), но и не вращается.
Как заставить ось B вращаться? Может кто сталкивался?
Уважаемый @SSTW !
Есть два пути.
1) Если на станке уже сконфигурирована ось В, создать архив NC на станке, перенести на СИНУТРЕЙН и развернуть там.
2) Согласно Руководству по вводу в эксплуатацию ввести и активировать MD еще одной оси, не обращая внимание пока на конфигурацию привода. Это полезно, если Вам придется переконфигурировать свой станок.
На станке не сконфигурирована ось В.
Интересует решение вопроса 2: "2) Согласно Руководству по вводу в эксплуатацию ввести и активировать MD еще одной оси, не обращая внимание пока на конфигурацию привода. Это полезно, если Вам придется переконфигурировать свой станок."
Если кто-то проделывал подобное на стойке Sinumerik 840D - расскажите, пожалуйста, как. Руководства по вводу в эксплуатацию не можем найти.
Уважаемый @SSTW !
Вот например спецификация документа
6FC5297-6AЕ60-0PP2
В главе 10.5.1. описана конфигурация оси
Вот сайт СИМЕНСа с документацией.
https://support.industry.siemens.com/cs/products?dtp=Manual&ml=ru&mfn=ps&otd=1243511&pnid=14576&lc=en-WW
Уважаемый @SSTW !
1) По спецификации найдите документ в Интернете. Его можно использовать в качестве примера для конфигурации еще одной оси для Синутрейна, если не обращать внимание на конфигурацию приводов.
2) Дана ссылка на сайт СИМЕНСа, где Вы можете найти документ с учетом конфигурации Вашего станка.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
