Счетчик деталей на TNC426
General Dead
Как организовать счетчик деталей на тнц426? У нас есть станок дмг 103 с синумериком 810, там детали подсчитываю программно, поставив в конце уп что то типа R20=R20+1. В хейденхайне я так понял такое же можно сделать с Q параметрами? Но как потом просмотреть значение переменной где хранится количество деталей. В синумерике R- переменные просто найти.
На цифровой клавиатуре нажать Q и указать номер, ввод и в левом верхнем углу будет
значение параметра. Да, все это в режиме program run. А счетчик организовывается
также как у Сименса.
В 28.07.2018 в 16:15, pozhytok сказал:
Ага, сегодня попробовал, то что надо, спасибо).
  • 2 месяца спустя...
А какие можно использовать Q что бы они сохраняли свое значение после перезапуска чпу, в мануале не нашел. Сейчас использую Q30, но после перезапуска он обнуляется. А то неудобно когда счетчик деталей обнуляется, например свет рубанули и все, неизвестно сколько деталей сделано (не всегда пересчитать можно).
