Моделирование вентилятора
Моделируется течение воздуха в замкнутом помещении от вращающегося вентилятора. Винт в упрощенном виде, диаметр 6м. Частота вращения 60 об./мин. Из сеточных зон создаются две области: подвижная - цилиндр, вмещающий винт, и неподвижная -  помещение за вычетом цилиндра. На соответствующих контактирующих поверхностях задаются интерфейсы. Вроде все интуитивно понятно, не ракетные технологии )). Однако, расчет дает неожиданную картину - отсутствие движения в основном объеме помещения и вращательное движение в цилиндрической области.
Коллеги, подскажите, пожалуйста, что не так с настройками. CFX-файл прилагаю.
vent1.cfx
Все там норм. Просто выводите в посте Velocity in Stn Frame. И лучше только для домена room - будет нагляднее.
Только в конце счета обратите внимание на Elapsed Pseudo time) И пересчитайте, сколько оборотов совершил "вентилятор" за это время)
Советовал бы выставить physical timestep = 0.1 * rotational period
https://i.imgur.com/AE0ZLzy.png
  • 7 месяцев спустя...
 Кто же так вычитает объемы или тела. Идиоты, а еще ГУРУ себя считают.
Изменено пользователем раздватри
