HSS переход начинается не с 0 по Z
18 минут назад, pavel-kpll сказал:
Вам уже сказали, что припуск для стратегии HSS нужно оставлять 0.1-0.2 десятки. только после этого все будет нормально и без столкновений. сейчас он у вас просто в "мясо" врезается, потому и выводит сообщение о столкновений .
хоть 0,01 оставит столкновение будет.
Столкновение хвостовика с припуском на боковой стенке.
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем Ishimtcev
1 час назад, Ishimtcev сказал:
проект же не секретный... скиньте ознакомиться. явно будет легче.
Я в самом начале предложил, но реакции ноль... похоже что я тут лишний))) удаляюсь. более не смею беспокоить автора вопроса.
12 минуты назад, pavel-kpll сказал:
но реакции ноль
У меня такое чувство что автор вопроса вообще всех игнорит но при этом продолжает задавать вопросы !
Не я не игнорю, за станком стоял, обработка заняла 43 минуты, добавил еще чистовую по каждому кольцу с шагом 0,1 (в глубину).
Кто-то спрашивал про инструмент - фреза сферическая 2мм длина 15мм режущая часть 2мм, длина хвостовика 40мм.
Так вот после добавления еще одной чистовой ошибка пропала, когда резалось никаких странных звуков типо под нагрузкой не наблюдалось, все плавно порезалось (режим 15 тыс оборотов, подача 1500мм в мин, по z 500мм в мин).
фотик на телефоне ерундовый, качество у тестовой заготовки на самом деле отличное
поверхность не обрабатывал, так как тест оно мне не за чем
запеченная из резины половинка (длина 50мм):
Изменено пользователем 3d_killer
1 час назад, 3d_killer сказал:
на сексШОП работаете :biggrin:?
Специально написал длина 50 мм (кстати поверхность на которой она лежит это подоконник металлопластиковый, в приближении он вот такой шершавый), никого же не заинтересует такой х.., это курей общипывать, теща попросила (бывшая, но хорошая).
а мне заодно прогу изучить, ато все на арткаме, а он не для серьезных вещей
блин если такую большую делать, и еще применить как вы подумали... мне кажется вытащить ее будет тяжело. :biggrin:
а кстати видите посередине тонюсенькая полосочка идет, как блин она там получилась, я думал только в арткаме такое происходит, ну тут то в приближенном варианте видно а в арткаме прям пальцем чувствуется
2 часа назад, 3d_killer сказал:
это из-за люфта ШВП на оси Z. Было уже, проходили))
  • 2 месяца спустя...
Врезание в переходе HSS возникает из-за того, что траектория реза начинается с первого касания фрезой обрабатываемой поверхности (face). А точка касания всегда лежит на нормали к этой поверхности, проходящей через расчетный центр инструмента (у шариковой фрезы центром будет центр ее шарика, у цилиндрической - центр торца). Значить, на крутых (близких к вертикальности) поверхностях первое касание будет после опускания по Z носа фрезы на величину радиуса этой шариковой фрезы ниже точки первого касания. И при большой фрезе может не хватить безопасного расстояния (оно по умолчанию 2мм, за 2мм до начала реза фреза переходит на рабочую подачу). Происходит касание припуска на непозволительной скорости и бдыщь.  По моему так.
34 минуты назад, Noncompos сказал:
врезание/падение в материал в HSS возникает если у программиста кривые руки
  • 4 недели спустя...
Парни, с HSS переходами работаю относительно недавно. Всё как то вручную получалось, а 3D поверхности через HSM отрабатывал. С HSS как то не получалось, наконец решился. И естественно стали появляться вопросы.
Нужно обработать наклонную поверхность. Попытался применить данный вид обработки - остался припуск равный половине смежного шага, вопрос откуда? Или почему он остаётся, может это нормально для данного перехода?
Из скрина видно:
- Фреза D6, конецевая (оставшийся радиус в наклонном углу допускается);
- Коорд стенки Y=81;
- Координата последнего прохода Y= 77.9, хотя предполагается Y=78
- Разница координат - есть припуск, который равен половине шага.
Шаг менял, результат тоже менялся. Почему так, от чего зависит? Что мешает пройти чисто?
Пришлось вручную поменять последний проход, но это же не дело!
Изменено пользователем Forest_Man
В 29.10.2018 в 15:14, Forest_Man сказал:
1. не выучена матчасть, по-умолчанию всегда "исключая проходы на кромках" на 0,5шага, заменить на "точно на кромках".
2. если не достаточно можно еще расширить
Спасибо! Не понял, почему сам не увидел...
Остаётся ещё разобраться зачем кнопка "Границы..." с "дополнительным отступом" в 0.03 мм от поверхности, который отключается только задавая значение меньше минимального перемещения в посте (0,0001)
А вот "Модификация" "Продлить/укоротить" не помогло. По крайней мере без кнопки "область обработки":
14 часа назад, NickEL1000 сказал:
