HSS переход начинается не с 0 по Z
Здравствуйте, занимаюсь SolidCam недавно, пытаюсь сделать обработку формочки, очень подходит HSS переход, фреза выполняет нужные движения, но обработка начинается не с нуля (то есть плоскости безопасности в порядке, но первый проход фреза делает довольно большое заглубление). Следующие проходы идут нормально, в черновой обработке выбран режим карман и там заглубление по 0,5мм, но вот первый проход идет более 1мм, а фреза у меня тоненькая и режущая часть всего 0.5-0.8мм, все перековырял, смотрел и ролики и документацию, не могу понять откуда берется это расстояние в данной обработке?
Соответственно на визуализации такая ерунда как на скрине2, а это 100% сломанная фреза, как изменить это расстояние именно в этой обработке?
7 часов назад, 3d_killer сказал:
по этому вот
С начало надо сделать черновую обработку стратегией 3D аймашининг 3Д Модель или HSR (какая больше нравится или подходит) а уже после подбирать чистовые траектории для обработки разного типа элементов детали!
Для начала настройте программу и саму визуализацию чтоб можно было отличать и видеть где зарез а где остаточный материал !
Разберитесь с траекториями какая для чего нужна и как работает а уже после можно приступать к попыткам обрабатывать подобные детали !
 В разделе перехода Параметры траектории поковыряй вкладку Модификация
Изменено пользователем Frezer_PU
проект скинь, посмотрим.
52 минуты назад, Frezer_PU сказал:
смысла нет. HSS не видит модель. по идее, он как независимый элемент обработки, должен отрабатывать свою стратегию как положено.
11 минуту назад, pavel-kpll сказал:
В том то и дело что ее должен видеть ты и применять там где надо сделать уже чисто по остаточному припуску а не драть мясо хоть такая возможность и есть!
Допустим я попробовал сделать черновую с отступом 0,1. Далее делаю чистовую.
На скринах:
1. остаточный материал после черновой
2. Траектория чистовой
3. Собственно вопрос (почему то не показывает остаточный материал хотя должно). Так как у нас черновая шла с отступом 0,1 на первом скрине видно, что везде остался материал, далее идет чистовая на всю глубину, так как у фрезы режущая часть маленькая то очевидно что указанная стрелочкой область не будет выбрана, а будет как бы выпуклая во внутрь, если конечно опять же не сломает фрезу.
Вот как быть с такими областями?
Изменено пользователем 3d_killer
7 минут назад, 3d_killer сказал:
Потому что не настроена должным образом визуализация SolidVerifay или просто не знание как с ней работать!
Вы смотрели те видео которые я выложил выше ?
10 минут назад, 3d_killer сказал:
Так же как и с остальными методом подбора, к примеру HSM по ватерлиниям!
А у вас вообще заготовка и модель детали в проекте правильно определены ?
Так смотрел, он делает обработку между двумя кромками (типо как я изначально с помощью кармана), сейчас создаю такую обработку и у меня опять всплывает это расстояние, на видео у него этого расстояния нет!
дело даже не в отображении остаточного материала, это второстепенный вопрос.
и нижнее видео не доступно, может там как раз про визуализацию
вот, это я тоже нашел, но 2 значения поставить не дает, выдает ошибку расчета, а с одним значением со стороны выхода будет фреза цеплять металл не режущей частью
3 минуты назад, 3d_killer сказал:
Пробовали?
а как 3 обработки (одной фрезой) объединить в одну УП?
Ctrl+ кликаете мышкой нужные, тем самым нужные будут выделяться, и выводите в уп.
4 минуты назад, 3d_killer сказал:
Выбрать через шифт или контрл в дереве построения три траектории или сколько надо и по правой кнопке сгенерировать УП!
Спасибо, большое за ваши ответы, вроде разобрался
3 минуты назад, Frezer_PU сказал:
через шифт
да)) я на Ctrl  настроил, забыл совсем)))
Если траектории идут одна за другой выбрал первую нажал шифт и последнюю и выбрались все сразу и не надо в каждую клацать, а если в разнобой то контрл ! ))))
У меня по крайней мере так , хотя кому как удобно дело то хозяйское!)))
Почему-то идет столкновение все же, вреза двигается вниз после черновой, режущая часть позволяет такое выполнять, а все равно выдает ошибку
что в одном типе обработки что в другом (чистовые в смысле)
проект же не секретный... скиньте ознакомиться. явно будет легче.
Судя по картинке... увеличте у фрезы длинну режущей кромки и не будет у вас этого столкновения... и вообще какую фрезу вы используете для это обработки?
1 час назад, 3d_killer сказал:
Вам уже сказали, что припуск для стратегии HSS нужно оставлять 0.1-0.2 десятки. только после этого все будет нормально и без столкновений. сейчас он у вас просто в "мясо" врезается, потому и выводит сообщение о столкновений .
HSS в вашем случае, не видит остатка материала, а значит не может добавлять переходы для снятия материала.
можно принудительно добавить обработку, во вкладке ЧЕРНОВАЯ(ОТСТУПЫ)
ЧЕРНОВАЯ(ОТСТУПЫ)
Hide
Изменено пользователем pavel-kpll
