ПРОВЕРНУЛО РЕВОЛЬВЕРНУЮ ГОЛОВУ
Доброго дня! Люди добрые помогите!!
На станке PUMA900VT ,  провернуло револьверную головку , в результате проверки геометрии выяснилось что головка не докручивает 2 мм,  Провернули механическиим путем . вроде все нормально в процессе работы снова провернулась!!! вопрос .. может надо указать в параметрах станка референтные координаты револьверной головки и где их указывать на этом станке нет параметров с буковкой b. и какой параметр я не знаю . стандартный параметр 1815 вроде не канает . что делать?
отдельный привод!! вот только после того как выставляем резцодержу необходимо в параметрах обнулить но я там не могу найти ось b как сделать я не знаю потому что резцодержку в процессе работы снова поворачивает градусов на 5
В вашей инструкции на английском языке в конце должно быть описана как выставить резцедержку правильно.
Это при условии, что по механике у вас всё хорошо: обкатались как по паспорту, штифты все целые, болты не посрывало.
ок спасибо!! завтра попробую отпишусь что получилось) просто его не давно привезли ему 4 года написав программу и запустив сместило резцодержу первое что подумал что уже вьезжали . снял заднюю крыжку почему снял так как увидел что болт не заводской давай копаться дальше внутрь головы заглянул и ужаснулся там все разбирали везде все маркером помечено. вообщем докапались до истины выставили запустили и снова....   тоже подумал что штифты могло оборвать но как то этот вариант пока пропускаю полистаю мануал пока грешу на электронику дальше посмотрим))))
немножко другая резцодержка у нас с низу просто крышку отворачиваешь там отверстие и если фонариком светить внутрь то там все помечено белым маркером . заодно сфоткаю завтра покажу
Дмитрий Волков
Доброго времени суток. Подскажите плиз. на токарном станке при обточке торца остается бобышка, т.е. был скорее всего удар и ушел револвер. Вопрос как поправить его? Можно ли параметром дать смещение,если то каким? документации нет.
3 часа назад, Дмитрий Волков сказал:
Что за станок?
Какая стойка?
Параметром то можно, но если револьвер ушел по Y, а у вас нет этой оси, то выправлять механику придется таки.
Опять же - от вас ноль информации, а вы просите помощь. И в форуме явно не покопались, а подобных тем - навалом.
