ПРОВЕРНУЛО РЕВОЛЬВЕРНУЮ ГОЛОВУ
Доброго дня! Люди добрые помогите!!
На станке PUMA900VT ,  провернуло револьверную головку , в результате проверки геометрии выяснилось что головка не докручивает 2 мм,  Провернули механическиим путем . вроде все нормально в процессе работы снова провернулась!!! вопрос .. может надо указать в параметрах станка референтные координаты револьверной головки и где их указывать на этом станке нет параметров с буковкой b. и какой параметр я не знаю . стандартный параметр 1815 вроде не канает . что делать?
отдельный привод!! вот только после того как выставляем резцодержу необходимо в параметрах обнулить но я там не могу найти ось b как сделать я не знаю потому что резцодержку в процессе работы снова поворачивает градусов на 5
В вашей инструкции на английском языке в конце должно быть описана как выставить резцедержку правильно.
Это при условии, что по механике у вас всё хорошо: обкатались как по паспорту, штифты все целые, болты не посрывало.
ок спасибо!! завтра попробую отпишусь что получилось) просто его не давно привезли ему 4 года написав программу и запустив сместило резцодержу первое что подумал что уже вьезжали . снял заднюю крыжку почему снял так как увидел что болт не заводской давай копаться дальше внутрь головы заглянул и ужаснулся там все разбирали везде все маркером помечено. вообщем докапались до истины выставили запустили и снова....   тоже подумал что штифты могло оборвать но как то этот вариант пока пропускаю полистаю мануал пока грешу на электронику дальше посмотрим))))
немножко другая резцодержка у нас с низу просто крышку отворачиваешь там отверстие и если фонариком светить внутрь то там все помечено белым маркером . заодно сфоткаю завтра покажу
Дмитрий Волков
Доброго времени суток. Подскажите плиз. на токарном станке при обточке торца остается бобышка, т.е. был скорее всего удар и ушел револвер. Вопрос как поправить его? Можно ли параметром дать смещение,если то каким? документации нет.
3 часа назад, Дмитрий Волков сказал:
Что за станок?
Какая стойка?
Параметром то можно, но если револьвер ушел по Y, а у вас нет этой оси, то выправлять механику придется таки.
Опять же - от вас ноль информации, а вы просите помощь. И в форуме явно не покопались, а подобных тем - навалом.
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
