Кривая по закону
пиден прав, надо искать какую-то другую функцию, отвечающую за переменный шаг спирали
исходник математики для умельцев - Спиральная спираль.nb
Изменено пользователем k_v
в общем прямого способа влиять на шаг спирали так чтоб он в нужных точках имел нужные величины я не нашел, максимум что получилось это подобрать функцию величины фазы от пути вдоль окружности такую, которая должна давать нужные шаги в начале и в конце
Спираль.x_t
Точки.txt
Если кому-то на будущее понадобится модулировать шаг спирали, чтобы он соответствовал какому-то закону p(s), где p это шаг, s - расстояние вдоль осевой линии спирали, то способ похоже такой: фаза точки спирали на расстоянии s от начала равна интегралу функции 2pi/p(s) на отрезке от начала до s.
Спиральная спираль.pdf
Круто!!! Жаль, только один лайк ставится.
У меня не хватило усидчивости докопаться(
7 минут назад, piden сказал:
тут по ходу был бы на форуме какой-нибудь радиотехник, он бы сразу сказал что делать надо, это ж частотная модуляция по сути
Я понял, что я - не радиотехник)
Я пробовал в SW Motion траектории получить.. И скорости движения с Математикой связать..
Короче, @k_v , отличная работа!
И код весь понятен)
Для саморазвития: почему ты используешь Set (=) вместо SetDelayed (:=) для функций? Твоим методом быстрее считается. Как ты пришел к этому?
Изменено пользователем piden
9 минут назад, piden сказал:
они различаются приоритетом вычисления правой части, Set сначала вычисляет правую часть, потом присваивает результат символу слева, и больше этот символ не хранит никакой информации об определении. А SetDelayed каждый раз подставляет аргументы в исходное определение и вычисляет его на новых данных.
Да, это знаю).. Просто как-то обжигался, используя просто Set. Уже не помню, при каких обстоятельствах.
Ok, got it!
Только что, piden сказал:
ну у них в документации пара случаев рассмотрена, вообще конечно в ногу выстрелить проще простого, особенно когда в фоне всякие определения висят из других документов
@k_v спасибо огроменное за помощь! Напиши свой webmoney кошелек. Если не хочешь тут - пиши вк https://vk.com/id167262483
Да не стоит, это была полезная задачка, ее результаты у меня тоже найдется где применить
