Кривая по закону
Собственно, стоит задача - построить в компасе такую же модель по заданным параметрам.
Диаметр кольца - 200 мм.
Диаметр спирали максимальный - 25 мм.
Диаметр спирали минимальный - 10 мм.
Спираль входит в спираль и меньшая спираль делает один полный оборот внутри большей спирали.
Шаг спирали - переменный. На диаметре спирали 25 мм - шаг 10 мм. В конце спирали, на диаметре 10 мм - шаг 25 мм.
Сам строю с помощью "кривой по закону". Всё относительно получилось, однако не представляю, как сделать переменный шаг. Может, у кого есть эта модель? Или направьте меня, как строить?
Напиши хоть закон этот, чтобы не гадать. И в пеинте как-то изобрази, что получить хочешь...
Сейчас она вроде один оборот внутри большой и делает. Только шаг постоянный. Переменный по линейному закону?
в общем матричная алгебра в таких задачах отлично помогает не потонуть в тригонометрии
Спиральная спираль.pdf
1 час назад, k_v сказал:
Если честно, я в шоке. Мне казалось это чем то из рода фантастики. Спасибо. Только как это всё в компас перенести? Если всё получится, с меня мороженое! Огромное мороженое...
8 минут назад, Клиф сказал:
в общем-то функция R={..., ..., ...} и есть искомое уравнение спирали по параметру s - длине вдоль окружности большого радиуса.
вот в этом документе эта функция в общем виде - Спиральная спираль в общем виде.pdf
компоненты внутри скобок, разделенные запятыми это x, y и z составляющие
Изменено пользователем k_v
@Клиф, можешь пока рассказать, для чего вообще такая загогулина понадобилась?
перепроверил несколько раз, вроде бы нигде не ошибся...
Для тригонометрических функций используются градусы или радианы? Для этой формулы нужны радианы.
ЗЫ: 400 pi = 1256.64,
t = [0.0, 1256.64]
9 часов назад, piden сказал:
Только с шагом что-то...
шаг какой заказывали вроде бы, проверка говорит что формула сильно не врет
Просто смотри... Сохранил эту кривую по точкам, импортировал в SW. Рядом построил две спирали по два витка: D=25 pitch=10 и D=10 pitch=25.
Ну и та, где шаг 25, не особо похожа на законцовку спирали по формуле :sad:
14 часа назад, piden сказал:
Это элемент изобретения. Пока больше сказать не могу (:
16 минут назад, Клиф сказал:
Надо будет ещё изобрести как это изготовить.
9 минут назад, Ветерок сказал:
Пружиннонавивочные с чпу помогут ?
Только что, GS сказал:
А они умеют навивать пружину вокруг себя самой, причем в несколько проходов? Это ведь не просто согнутая коническая пружина, это хитронакрученная пружина. В этом вся суть изобретения, наверное.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
может это не пружина, а трек элементарной частицы в пузырьковой камере)
Позвонить , проконсультироваться , не укусят , наверное :smile:
смотрел только что образцы http://www.perytone.ru/metal/575/2965/
29 минут назад, k_v сказал:
В условиях нехватки данных наш мозг придумывает сам : врагов, картину мира, Б-га и мнения других людей.
https://www.anekdot.ru/id/693780/
:biggrin:
А так навскидку еще : (если это осязаемо)
- выжечь лазером в твердом теле (стекло) , залить сплавом
- напечатать на 3д принтере металлом (спечь в толще порошка слоями)
Изменено пользователем GS
8 часов назад, k_v сказал:
Навскидку, похоже на то, что начальный шаг и вправду 10 мм. А конечный вместо 25 - 50 мм. Тут точно ошибки нет?
