How to make new machine simulation machine
Hi,
i have 3d machine model and i want to use it in machine simulation for 5x, but have no idea how to do it. Has any one have some experience with that, really need some help.
The machine is UMC-5x  with heid 640
13 минуты назад, MAKARONAS сказал:
Hi,
Do you have a postprocessor for this machine and a machine file in the formats gpp and vmid in order to check and add the schematic of the machine to the model?
I only have .stp file of the machine and a heid 530 post procesor that i want to use for this machine
6 минут назад, MAKARONAS сказал:
In order to make a machine simulation diagram for machine simulation, it is necessary to decompose your model into parts (the spindle of the axis and other parts) and then save them in the STL format and use the editor to create a penknife!
This protsidura is not simple and requires a considerable amount of time!
And also the layout of the machine must be described in the machine file in the middle and fully match
Только что, MAKARONAS сказал:
Hi,
Для этого нужен еще и поспроцессор на этот станок с файлом *VMID, ОПИСЫВАЮЩИМ КИНЕМАТИКУ СТАНКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДРУГИЕ ФУНКЦИИ. Без этого нет возможности запускать визуализацию (симуляцию ) на станке.
Well i thought that it will not gona be easy, thanks guys for replies
ЕСТЬ ЛИ ПОСТПРОЦЕССОР НА ДАННЫЙ СТАНОК?
Может быть подойдет КАКОЙ-НИБУДЬ аналогичный?
В файле VMID запрашивается станок для визуализации. Исходя из этого и из данных постпроцессора возможна визуализация (симуляция ) на станке. ЕСТЬ ЛИ У ВАС ЭТИ ДАННЫЕ?
11 час назад, MAKARONAS сказал:
Look at your personal messages, I sent you a link to the file that will help you understand the principle of how to do machine simulation!
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
