системы Heidenhain
antonioTln
To: IBV
Только, если внимательно посмотреть приведённый Metan'ом пример, то видно, что это практически никак не отражается на чистоте обработки:
N27 CIP X11.8616 Y10.2185 Z-5.2023 I11.8873 J10.2261 K-5.1757
N28 X11.7943 Y10.1971 Z-5.2281 I11.8298 J10.2086 K-5.2207
N29 X11.7724 Y10.1898 Z-5.2263 I11.7833 J10.1934 K-5.2278
N30 X11.7521 Y10.1828 Z-5.2178 I11.7619 J10.1862 K-5.2231
Расстояние между начальной и конечной точками кадра около 0,1 мм. Примерно такие же перемещения при обработке линейными перемещениями. На такой короткой дуге прогиб по кривизне будет ничножный. Т.е. для подавляющего большинства случаев 3D-обработки это ничего не даст.
<{POST_SNAPBACK}>
Это не совсем так.
Если внимательно посмотреть пример, то можно увидеть, что в значениях координат после точки стоит 4 знака. Это пример в дюймах, поэтому и значения в мм будут совершенно другие. И конечно многое зависит от формы обрабатываемой поверхности.
... вот примерная деталь....
нужно пройти по подсвеченному контуру не используя полилиний...
желательно боковой стороной инструмента обработать конус
<{POST_SNAPBACK}>
Сделал, обработку, правда не понял какой фрезой нужно было - цилиндрической или угловой. Сделал угловой.
Рисунок ниже:
А здесь текст программы для Sinumerik 810
на обработку:
%MPF98
N1 G90 G54 G17
N2 T2 M6
N3 S2500 M3
N4 G0 Z50.
N5 X57.294 Y10.126
N6 Z-38.425
N7 G1 Z-43.425 F500.
N8 CIP X47.422 Y0. Z-43.452 I1=50.261 J1=7.108 K1=-43.433
N9 G1 X47.402 Y-1.335 Z-43.456
N10 X47.344 Y-2.671 Z-43.436
N11 CIP X42.568 Y-20.558 Z-42.422 I1=46.951 J1=6.641 K1=-43.354
N12 G1 X41.946 Y-21.742 Z-42.345
N13 CIP X34.967 Y-31.481 Z-41.096 I1=44.445 J1=-16.271 K1=-42.842
N14 G1 X34.014 Y-32.47 Z-40.97
N15 CIP X24.435 Y-39.925 Z-39.641 I1=38.002 J1=-27.877 K1=-41.636
N16 G1 X23.262 Y-40.594 Z-39.539
N17 CIP X9.296 Y-45.647 Z-38.38 I1=29.465 J1=-36.501 K1=-40.318
N18 G1 X7.96 Y-45.89 Z-38.345
N19 CIP X-4.05 Y-46.337 Z-38.114 I1=13.817 J1=-44.537 K1=-38.7
N20 G1 X-5.437 Y-46.195 Z-38.122
N21 CIP X-8.96 Y-45.65 Z-38.122 I1=-3.662 J1=-46.371 K1=-38.122
N22 G1 X-10.299 Y-45.373 Z-38.143
N23 CIP X-35.613 Y-30.732 Z-41.069 I1=4.539 J1=-46.391 K1=-38.543
N24 G1 X-36.483 Y-29.756 Z-41.302
N25 X-37.332 Y-28.759 Z-41.567
N26 CIP X-41.822 Y-22.206 Z-42.99 I1=-34.683 J1=-31.73 K1=-40.879
N27 G1 X-42.435 Y-21.084 Z-43.189
N28 CIP X-45.46 Y-14.017 Z-44.396 I1=-40.497 J1=-24.393 K1=-42.513
N29 G1 X-45.851 Y-12.786 Z-44.545
N30 CIP X-47.545 Y-4.026 Z-45.335 I1=-44.362 J1=-16.97 K1=-43.913
N31 G1 X-47.649 Y-2.77 Z-45.36
N32 CIP X-46.281 Y11.293 Z-44.711 I1=-46.649 J1=-9.783 K1=-44.885
N33 G1 X-45.925 Y12.54 Z-44.577
N34 CIP X-43.192 Y19.609 Z-43.452 I1=-46.853 J1=8.843 K1=-44.997
N35 G1 X-42.597 Y20.78 Z-43.248
N36 CIP X-38.337 Y27.487 Z-41.833 I1=-44.29 J1=17.172 K1=-43.904
N37 G1 X-37.518 Y28.529 Z-41.619
N38 CIP X-31.031 Y35.14 Z-40.08 I1=-40.244 J1=24.79 K1=-42.448
N39 G1 X-29.969 Y36.011 Z-39.904
N40 CIP X-15.739 Y43.818 Z-38.279 I1=-35.852 J1=30.468 K1=-41.2
N41 G1 X-14.451 Y44.258 Z-38.263
N42 CIP X-6.233 Y46.098 Z-38.129 I1=-18.405 J1=42.815 K1=-38.487
N43 G1 X-4.851 Y46.262 Z-38.122
N44 CIP X0.072 Y46.526 Z-38.122 I1=-7.296 J1=45.94 K1=-38.122
N45 G1 X1.42 Y46.51 Z-38.142
N46 CIP X12.114 Y45.025 Z-38.593 I1=-3.989 J1=46.353 K1=-38.133
N47 G1 X13.424 Y44.663 Z-38.66
N48 CIP X26.75 Y38.476 Z-39.976 I1=6.189 J1=46.154 K1=-38.261
N49 G1 X27.875 Y37.693 Z-40.092
N50 CIP X36.855 Y29.328 Z-41.459 I1=22.641 J1=40.933 K1=-39.462
N51 G1 X37.7 Y28.272 Z-41.575
N52 CIP X43.736 Y18.006 Z-42.719 I1=33.743 J1=32.727 K1=-40.92
N53 G1 X44.247 Y16.765 Z-42.795
N54 CIP X47.414 Y0. Z-43.496 I1=40.385 J1=24.386 K1=-42.037
N55 G1 X47.441 Y-0.631 Z-43.505
N56 X47.518 Y-1.26 Z-43.456
N57 CIP X57.548 Y-9.872 Z-43.48 I1=50.907 J1=-7.46 K1=-43.473
N58 G0 Z50.
N59 M5
N60 M30
P.S. При линейной интерполяции число кадров - 788
И еще, сделал чисто тестовую обработку части детали. Рисунок ниже.
Получил две программы:
1. С использованием CIP, число кадров - 295
2. Через G1 число кадров - 1788
Если у кого есть желание протестировать, могу выслать обе программы.
Специально задал шаг большим - время обработки около 3-х минут (F1000).
Мои впечатления (плюсы):
1. Станок движется плавнее (полезно для здоровья станка)
2. Чистота обработки лучше
3. Программа меньше
Вот Милловский spline пост для Siemens 840D (разумеется, запуск после прогона cut-файла splinemill'ом) .
Проверял в PMILL6, ductpost 1.4.61 - работает.
К сожалению, у меня стойки только Heidenhain .
Было бы интересно услышать отзывы - действительно так всё бело и пушисто ?
spl_s840.zip
  • 3 года спустя...
Я чего-то не пойму или никто не использует циклы преднастройки стойки Heidenhein iTNC 530?
При задании 327 цикла стойка сама делает сплайновую интерполяцию из линейной
с точностью указанной в
10 CYCL DEF 327 HSC-SETUP ~
Q273=+2
15 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
16 CYCL DEF 32.1 T0.01
У нас в инструментальном производстве 5-ти осевой Fehlmann Picomax 60M со стойкой Heidenhein iTNC 530.
Могу сказать только хорошее: как про станок, так и про стойку. Все просто замечательное, умеют люди делать.
Делаем ФОД просто прекрасно, никаких проблем.
Есть спец опции стойки для различных задач: точность, качество поверхности, скорость.
Q273=+2
Мы в основном используем преднастройку - поверхность.
При ней движение мягкие, плавные без ударов, в точках резкого изменения вектора скорости.
Цикл как-то оптимизирует особым боразом управление приводами (так нам объяснили).
А может банально притормаживает в точке разворота.
Q273=+2
Q273=+2
Некропостинг? :)
  • 2 месяца спустя...
Всем хорош Heidenhein, но сервис...
Будьте готовы к тому, что при отказе системы в солидном возрасте (лет 10), Российское представительство фирмы будет воротить от вас нос и предлагать ПОЛНУЮ замену системы со всеми приводами, двигателями вместо ремонта старой.
А назовите мне любую (не только российскую) фирму, которая через 10 лет не будет воротить носа от пенсионного продукта, а так же упустит возможность втюхать Вам свой новый продукт? Если только предположить, что они ее будут производить лет эдак 25-30, до полного стирания железа станков...
  • 4 недели спустя...
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
