системы Heidenhain
antonioTln
Стремление превратить полилинии в сплайны основано на тезисах:
1. Плавность обработки и как следствие, отсутствие характерных граней на ФОД в точках излома тректории.
Для получения более менее гладких формообразующих допуск д. б. не более 0.01 (конечно все зависит от типа ФОД и пд. нюансов, но возьмем типичный случай ). Лучше 0.005-0.003. По опыту- при таких допусках обычная линейная интерполяция дает хорошую повторяемость. При использовании правил высоскоростной обработки (плавные подходы-отходы и т.п.) любые поверхности получпются - пестня.
2. Сокращение размера УП
Очень спорно и не факт что размер УП будет в разы меньше.
Перейдя на работу с подкачкой размер УП становиться безразличным и можно навсегда о нем забыть.
На мой взгляд, использовать или не использовать сплайновую интерполяцию - дело вкуса. Вот только её преимущества несущественны.
Зачем добавлять себе сложностей при визуализации уже готовой УП и др. при возникновении спорных вопросов, если линейная + круговая решает все проблемы и корректно поддерживается любым софтом.
Кто то из нас друг друга не понял....
если круговая не лежит в плоскостях G17 G18 G19
и при этом любая из них евляется базовой
то как вы собираетесь задать круговую интерпоняцию?
только линейными отрезками...
<{POST_SNAPBACK}>
Существует еще понятие формата - 3D/Arcs-круговая интерполяция.
Т.е. когда обработка идет не в какой то одной из плоскосте (G17 G18 G19).
Для SIEMENS например это так называемый CIP -формат:
N25 G3 Y10.2335 Z-5.1142 J8.8116 K-5.0959
N26 G1 X11.9064 Y10.2314 Z-5.1434
N27 CIP X11.8616 Y10.2185 Z-5.2023 I11.8873 J10.2261 K-5.1757
N28 X11.7943 Y10.1971 Z-5.2281 I11.8298 J10.2086 K-5.2207
N29 X11.7724 Y10.1898 Z-5.2263 I11.7833 J10.1934 K-5.2278
N30 X11.7521 Y10.1828 Z-5.2178 I11.7619 J10.1862 K-5.2231
Для FANUC - это (G03.4,G02.4)
<{POST_SNAPBACK}>
удобная штука.... :g:
чесно говоря не встречал
а как САПР к этому относится?
и какой САПР? - в прое я такого не видел
<{POST_SNAPBACK}>
Pro/E нормально к этому относится.
<{POST_SNAPBACK}>
видимо макрас придется придумывать в посте.
я не нашел какую либо опцию которая дает вывод в таком формате
а по умолчанию все это выдается в полилиниях
Вот вам недостаток Heidenhain`а, нет в нем 3D круговой интерполяции.
<{POST_SNAPBACK}>
А наХ вам эта 3D круговая интерполяция сдалась?
Может кто-нибудь еще скажет, что недостаток - это когда 7D круговой интерполяции нет?! Чудеса...
<{POST_SNAPBACK}>
Мне она нах не нужна, как и сплайновая интерполяция. Мне в этой стойке не нравится только то, что 3D коррекцию можно "делать" только в векторах, а не чере В и С, или уж тогда хайденхайновцы сделали бы редактирование кадра с вектором. И еще, если в программе есть М128, то нельзя запустить программу с прогоном с как-го то кадра в середине программы.
Как вариант - получаешь весь NC code в линейной интерполяции прогоняешь через MetaCut Finish и выставляешь там получить в формате 3D/Arcs-круговая интерполяция для SIEMENS
К сожалению у Heidenhain`а нет такой возможности, а то бы попробовал на своих станках
А штука эта хорошая даже получше сплайн интерполяции будет
Если бы знал это до покупки станка то взял бы стойку SIEMENS
<noindex>http://www.nwdesigns.com/Products/MCFinishNutshell.htm</noindex>
<{POST_SNAPBACK}>
А на конкретном примере слабо пояснить, где может пригодиться 3D круговая интерполяция или опять балаболим?
2ACB
Так как сам не пробовал, но хотел бы... то лучше чем для изготовления ПФ не нахожу применения. А что в разве не встречалась такая картина когда после обработки 3Д криволинейных поверхностей с помощью линейной интерполяции поверхность металла выглядит дробленой и наоборот когда делаешь обработку в плоскостях XY XZ YZ и используешь круговую интерполяцию поверхность получается чище при тех же режимах резания.
К сожалению стойка Heidenhain не позволяет провести эксперемент, а то бы взял да и попробовал, а там глядишь и результат для всеобщего обозрения вывесил. Может найдутся энтузиасты 3D круговой интерполяции?
ak762
Так нет проблем попробовать. Если грамотно наваять постпроцессор, то можно вместо 3D-круговой использовать спиральную интерполяцию. Только, если внимательно посмотреть приведённый Metan'ом пример, то видно, что это практически никак не отражается на чистоте обработки:
Расстояние между начальной и конечной точками кадра около 0,1 мм. Примерно такие же перемещения при обработке линейными перемещениями. На такой короткой дуге прогиб по кривизне будет ничножный. Т.е. для подавляющего большинства случаев 3D-обработки это ничего не даст.
Но конечно можно найти класс деталей, где использование 3D-круговой оправдано и даст несомненный результат по качеству обработки.
<{POST_SNAPBACK}>
To: ak762
Heidenhain TNC155 допускает геликоидальная 3D интерполяция записаная полярными
координатами . Прилагаю кусок такой програме в абсолюные углы :
10 CC X-0.189 Y+0.101
11 CP PA+219.518 DR- R
12 CC X+0.103 Y+0.272
13 CP PA+192.899 Z-0.001 DR- R
14 CC X-0.015 Y+0.203
15 CP PA+169.497 Z-0.006 DR- R
16 CC X+0.071 Y+0.207
17 CP PA+114.047 Z-0.012 DR- R
18 CC X+0.232 Y-0.298
19 CP PA+77.388 Z-0.024 DR- R
20 CC X+0.254 Y+0.048
21 CP PA+48.287 Z-0.026 DR- R
22 CC X+0.109 Y-0.165
23 CP PA+16.146 Z-0.014 DR- R
24 CC X+0.013 Y-0.214
25 CP PA+0.962 Z-0.021 DR- R
И тот же кусок в приращениях :
11 CP IPA-64.119 DR- R
13 CP IPA-26.367 Z-0.001 DR- R
15 CP IPA-23.208 Z-0.006 DR- R
17 CP IPA-55.542 Z-0.012 DR- R
19 CP IPA-36.395 Z-0.024 DR- R
21 CP IPA-28.851 Z-0.026 DR- R
23 CP IPA-32.293 Z-0.014 DR- R
25 CP IPA-15.275 Z-0.021 DR- R
Работа станка значительно улучшается когда работаем с геликоидалной интерполяции ,
а как следствие и получается более качественная поверхность
2VESKO
Я понял так что ты имеешь ввиду обработку отверстия с помощью <геликоидальная 3D интерполяция записаная полярными
координатами > это я использую тоже.
Я же говорю о пространственных 3Д поверхностях где траектория фрезы не совпадает с основными плоскостями
Ето участок обработки ФОД . Конкретнее - пуансон . Я взял только началний
участок . Далее центры круговой интерполяции смещаются с центра координатной системе.
Вся фильтрация трасса - в Mastercam . Для орверстия лучще написать руками.
Конечно , я знаю что 3D круговая в Heidenhain нет , но
геликоидалная интерполяция в большинство случаев полностю ее заменяет
Так вроде-бы круговая интерполяция - это всего лишь частный случай спиральной. Если можно спиральную в произвольной плоскости, то естественно можно и круговую.
To: Буратино
Ето немного не так . По наклонная плоскост 3D круговая интерполяция запишет полний
круг в одном кадре , а геликоидальная разбиет круг на частями в зависимости
заданнной точности интерполяции
Геликоидалная интерполяция Heidenhain работает только
в трех равнинах станка.
Равнина интерполяции определяется координатах в кадром определения центра :
... вот примерная деталь....
нужно пройти по подсвеченному контуру не используя полилиний...
желательно боковой стороной инструмента обработать конус
Изменено пользователем Metan
Гогда я говорил о пространственных 3Д поверхностях и 3D/Arcs-круговая интерполяции то для тех кто работает в Мастеркаме будет легче представить если взять стратегию например финиш параллель или радиал. И эти 3D/Arcs будут вставлятся под любым углом к основным плоскостям. Я пробовал это делать в компьютере с помощью MetaCut Finish и визуализировать с MetaCut Utilities впечатление положительное но к сожалению стойки под рукой не было проверить все это на практике. Кстати 3D/Arcs понимает не только Сименс если я правильно помню у фанука есть команды G02.04/G03.04
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
