системы Heidenhain
antonioTln
Всем здравствуйте!В связи с покупкой станка с системой Heidenhain,мне хотелось бы задать ко всем читателям этого форума некоторые вопросы:
1)Как вы относитесь к стойкам Heidenhain,а в частности,если кто работал и работает со стойкой Heidenhain 410?
2)знает ли кто,где можно было бы найти manual на Heidenhain на русском языке?
Заранее всем благодарен за помощь!
Уважаемый antonioTln !
Стойки отличные. По моему сугубо личному мнению одни из самых лучших. Я правда ниже 426 не работал, но слышал мнения многих станочников о более старых моделях.
На русском по 410 не знаю где найти, на немецком и английском:
<noindex>http://filebase.heidenhain.de/doku/tnc_gui...17_tnc_410.html</noindex>
Рядом лежит на русском но только для iTNC-530:
<noindex>http://filebase.heidenhain.de/doku/tnc_gui..._(340_490).html</noindex>
Уважаемый konst!
Огромное спасибо за коментарий и за информацию по Manual!!!
Стойка действительно хорошая.
поддерживает движение по сплайну и 3D - коррекцию инструмета
правда нужно еще научить сапр такой кадр выводить.
если глобусный стол то есть фукнкция поворота осей с пересчетом координат
Все новые станки идут со стойками 530 (у меня все Нermle с 530 стойками)
Кстати в монуале не все так понятно, и перевод оставляет желать лучшего.
так что если будут вопросы, обращайтесь ch4@mail.ru
и можно конкретно указывать страницу из монуала по 530.
Что все зациклились на сплайновой интерполяции и 3Д коррекции? У нас 2 станка с этими УЧПУ, один 3-х координатный, другой 5-и координатный. Во первых, чтобы работали эти штуки, нужен на стойке пакет опций 2, у нас он куплен на 5-и координатном станке. Сплайновую интерполяцию мы вообще не использовали и специалисты из ДМЖи вообще не советовали ее пробовать. 3Д коррекция работает нормально, но нам она пригодилась только 1 раз за все время работы. Что работать с этой УЧПУ удобно и особых проблем она не доставляет это дествительно так. Бывают, конечно, иногда проблемы с сетью, но они решаются перезагрузкой станка.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну типа это круто...
А то, что порой нафиг не надо, это второй вопрос :smile:
Как показывает практика, чем проще Ж-код, тем более надежна программа на предмет сбоев в работе.
Все эти фишки придумывали разработчики, а ральная жизь расставляет все по местам.
Если стойка позводяет без рывков обрабатывать код и треактория грамотно расчитана, то все это корове седло. Лишняя головная боль.
У нас то же есть 3Д коррекция в стойке , но никогда не использовали. Нет необходимости.
Ну для кого как.
Для нас есть более интересные вкусности. Например, измерение в процессе обработки и автоматическая доработка детали (хотя мы это не пробовали) или обнуление точки системы координат (а это использовали и работало очень замечательно).
Вопрос стоял не зачем это нужно (понятно что все не используется)
а качаство стойки и программного опеспечения
если в стойки реализованы такие сложные вещи
то более простые она прекрасно делает по определению
<{POST_SNAPBACK}>
А что вы имеете ввиду под сложными вещами, реализованными в этих стойках?
<{POST_SNAPBACK}>
Интерполяцию по сплайну...
Я кстати на днях столкнулся
при пересчете круговой в линейную неточность контура проявилась
насколько я понимаю сплайн тут помог бы
можно увеличить точность апроксимации но тогда уп раздуется до безобразия
<{POST_SNAPBACK}>
Обычно линейная интерполяция переводится в круговую, а зачем наоборот? Да, сплайны очень редко уменьшают объем программы, скорее наоборот. Основное их предназначение всетаки - плавность обработки.
<{POST_SNAPBACK}>
Сплайн-интерполяция существенно уменьшает объем программы. Вот, например, подготовьте УП (управляющую программу) с tolerance, допустим, 0.005 мм и подготовьте вторую УП, но только с tolerance = 0.1 мм. Первая УП будет примерно в два раза больше, чем вторая УП. Во втором случае как раз-таки и пригодится сплайн-интерполяция.
Во-вторых, подготовка УП во втором случае займет гораздо меньше времени.
<{POST_SNAPBACK}>
С tolerance = 0.1 считаь конечно будет быстрее, но это не точность чистовой обработки и поэтому реально не применима. Сам по себе формат сплайновой интерполяции (в зависимости от типа сплайна) достаточно большой по объему. Например Fanuc-ий:
N19G5P10000
N20G6.2P4X3.2207Y.125Z-.6843K0.
N21X3.6411Z-.5984K0.
N22X4.4878Z-.4388K0.
N23X5.9199Z-.4088K0.
N24X6.9705Z-.6398K.273
N25X7.6359Z-.8925K.547
N26X7.7727Z-.9426K.9075
N27X7.8424Z-.9763K.9508
N28K1.
N29K1.
N30K1.
N31K1.
N32G5P0
Это всего лишь кусочек. И если поверхность детали не представляет собой чистый сплайн, то в зависимости от точности, таких кусочков окажется даже очень много. И общий объем программы будет гораздно больше, чем например при использовани 2D/3D-круговой итерполяцци.
Не понятен формат сплайна в вашем примере. У Хайденхайна применяется интерполяция полиномами 3-й степени, которая сокращает размер УП. На сайте Микрона есть фак по этим вопросам <noindex>http://www.mikron-us.com/go.cfm?p=89&l=e#7</noindex>
Там же, вроде и написано, что сплайновая интерполяция не имеет преимуществ, кроме ес-но размера УП, по сравнению с с линейной.
<{POST_SNAPBACK}>
Это стандартный вид Fanuc-ого NURBS-сплайна с кординатами и коэфициентами. У HH он другой, но тоже не маленький.
А по размеру, еще раз уточняю - я писал что размер программы со сплайнами может быть больше по сравнению с 2D/3D КРУГОВОЙ итерполяцией, а не ЛИНЕЙНОЙ.
<{POST_SNAPBACK}>
Кто то из нас друг друга не понял....
если круговая не лежит в плоскостях G17 G18 G19
и при этом любая из них евляется базовой
то как вы собираетесь задать круговую интерпоняцию?
только линейными отрезками...
а теперь, если вклинится в столь ученый спор.....
не могу похвастаться знанием програмирования сплайнов
то насколько я понимаю если траектория из точки 1 в точку 2
может быть описана одним уравнением (то биш сплайном)
то даже при довольно сложном и длинном формате этого кадра
а у НН действительно большой формат
это 9 строк программы по 3 компонента в строке (страница 224 руководства по програмированию НН)
если разбить это линейными отрезкам с толерантностью 0.005 (мне например это актуально)
то я полагаю получится несколько тысяч кадров....
<{POST_SNAPBACK}>
Чой-то я нифига здесь не понял.
Каких слов вы не знаете...?
<{POST_SNAPBACK}>
Паскаль моей матери когда монитор брэндинг тогда и Жириновский попал!
Самсунг врос в ЧПУ потому что номерок влез был млин и всё такое.
А каких слов здесь вы не знаете? :)
      30мм это длина контура, а я говорю про припуск финишной обработки. Я тоже не нашёл описание этой надписи. Виктор говорил про выбор этого режима в оффсет-сеттинг
      и вообще надо импульсы servo feedback в диагностике смотреть то что а экране pos это не реальное перемещение у меня было так что двигатель не вращался а на этом экране  позиция изменялась в соответствии с вращением маховика пока excess error не вылезало это что за понятие проясните?   то есть вы считаете что перемещение 30мм это финишная обработка? и приведите описание что означает это надпись из руководства а то я ничего не нашел?
      Этот вопрос открыт. Я считаю, что дело в допусках финишной обработки. Система считает, что финишней уже некуда, вот и не едет Контроль рассогласований - это уже вторично
      тогда почему его н было? а потому что координата и так в позиции и ей незачем ехать я думаю так он встанет только в конце кадра а перемещаться он будет
      Не согласен. 1828 параметр нужен для контроля ошибки во время движения, но это не значит, что движения не должно быть.  Стоять на месте станок будет, если задан жёсткий допуск "in position" (параметр 1826)
      она не копится а просто остается в конце кадра и если превышает значение то станок мирно стоит в конце кадра ожидая позиционирования . никаких ошибок при этом нет  вы значение dist to go видели ? оно там до нуля ушло с 30мм в данном случае нет если в параметре 30мм и в кадре 30 мм станку незачем никуда ехать вот он и стоит а месте. надо ввести адекватные параметры    400-1000
      Подача оборотная же была? Если б минутная, то пофиг было бы на импульсы с датчика шпинделя. В диагностике чпу даже есть бит "ожидание сигнала с энкодера шпинделя", по нему сразу видно, что проблема с энкодером.  А почему считал dist to go - это интересно
    • RokiSIA
      Фрезерный трех осевой
