системы Heidenhain
antonioTln
Всем здравствуйте!В связи с покупкой станка с системой Heidenhain,мне хотелось бы задать ко всем читателям этого форума некоторые вопросы:
1)Как вы относитесь к стойкам Heidenhain,а в частности,если кто работал и работает со стойкой Heidenhain 410?
2)знает ли кто,где можно было бы найти manual на Heidenhain на русском языке?
Заранее всем благодарен за помощь!
Уважаемый antonioTln !
Стойки отличные. По моему сугубо личному мнению одни из самых лучших. Я правда ниже 426 не работал, но слышал мнения многих станочников о более старых моделях.
На русском по 410 не знаю где найти, на немецком и английском:
<noindex>http://filebase.heidenhain.de/doku/tnc_gui...17_tnc_410.html</noindex>
Рядом лежит на русском но только для iTNC-530:
<noindex>http://filebase.heidenhain.de/doku/tnc_gui..._(340_490).html</noindex>
Уважаемый konst!
Огромное спасибо за коментарий и за информацию по Manual!!!
Стойка действительно хорошая.
поддерживает движение по сплайну и 3D - коррекцию инструмета
правда нужно еще научить сапр такой кадр выводить.
если глобусный стол то есть фукнкция поворота осей с пересчетом координат
Все новые станки идут со стойками 530 (у меня все Нermle с 530 стойками)
Кстати в монуале не все так понятно, и перевод оставляет желать лучшего.
так что если будут вопросы, обращайтесь ch4@mail.ru
и можно конкретно указывать страницу из монуала по 530.
Что все зациклились на сплайновой интерполяции и 3Д коррекции? У нас 2 станка с этими УЧПУ, один 3-х координатный, другой 5-и координатный. Во первых, чтобы работали эти штуки, нужен на стойке пакет опций 2, у нас он куплен на 5-и координатном станке. Сплайновую интерполяцию мы вообще не использовали и специалисты из ДМЖи вообще не советовали ее пробовать. 3Д коррекция работает нормально, но нам она пригодилась только 1 раз за все время работы. Что работать с этой УЧПУ удобно и особых проблем она не доставляет это дествительно так. Бывают, конечно, иногда проблемы с сетью, но они решаются перезагрузкой станка.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну типа это круто...
А то, что порой нафиг не надо, это второй вопрос :smile:
Как показывает практика, чем проще Ж-код, тем более надежна программа на предмет сбоев в работе.
Все эти фишки придумывали разработчики, а ральная жизь расставляет все по местам.
Если стойка позводяет без рывков обрабатывать код и треактория грамотно расчитана, то все это корове седло. Лишняя головная боль.
У нас то же есть 3Д коррекция в стойке , но никогда не использовали. Нет необходимости.
Ну для кого как.
Для нас есть более интересные вкусности. Например, измерение в процессе обработки и автоматическая доработка детали (хотя мы это не пробовали) или обнуление точки системы координат (а это использовали и работало очень замечательно).
Вопрос стоял не зачем это нужно (понятно что все не используется)
а качаство стойки и программного опеспечения
если в стойки реализованы такие сложные вещи
то более простые она прекрасно делает по определению
<{POST_SNAPBACK}>
А что вы имеете ввиду под сложными вещами, реализованными в этих стойках?
<{POST_SNAPBACK}>
Интерполяцию по сплайну...
Я кстати на днях столкнулся
при пересчете круговой в линейную неточность контура проявилась
насколько я понимаю сплайн тут помог бы
можно увеличить точность апроксимации но тогда уп раздуется до безобразия
<{POST_SNAPBACK}>
Обычно линейная интерполяция переводится в круговую, а зачем наоборот? Да, сплайны очень редко уменьшают объем программы, скорее наоборот. Основное их предназначение всетаки - плавность обработки.
<{POST_SNAPBACK}>
Сплайн-интерполяция существенно уменьшает объем программы. Вот, например, подготовьте УП (управляющую программу) с tolerance, допустим, 0.005 мм и подготовьте вторую УП, но только с tolerance = 0.1 мм. Первая УП будет примерно в два раза больше, чем вторая УП. Во втором случае как раз-таки и пригодится сплайн-интерполяция.
Во-вторых, подготовка УП во втором случае займет гораздо меньше времени.
<{POST_SNAPBACK}>
С tolerance = 0.1 считаь конечно будет быстрее, но это не точность чистовой обработки и поэтому реально не применима. Сам по себе формат сплайновой интерполяции (в зависимости от типа сплайна) достаточно большой по объему. Например Fanuc-ий:
N19G5P10000
N20G6.2P4X3.2207Y.125Z-.6843K0.
N21X3.6411Z-.5984K0.
N22X4.4878Z-.4388K0.
N23X5.9199Z-.4088K0.
N24X6.9705Z-.6398K.273
N25X7.6359Z-.8925K.547
N26X7.7727Z-.9426K.9075
N27X7.8424Z-.9763K.9508
N28K1.
N29K1.
N30K1.
N31K1.
N32G5P0
Это всего лишь кусочек. И если поверхность детали не представляет собой чистый сплайн, то в зависимости от точности, таких кусочков окажется даже очень много. И общий объем программы будет гораздно больше, чем например при использовани 2D/3D-круговой итерполяцци.
Не понятен формат сплайна в вашем примере. У Хайденхайна применяется интерполяция полиномами 3-й степени, которая сокращает размер УП. На сайте Микрона есть фак по этим вопросам <noindex>http://www.mikron-us.com/go.cfm?p=89&l=e#7</noindex>
Там же, вроде и написано, что сплайновая интерполяция не имеет преимуществ, кроме ес-но размера УП, по сравнению с с линейной.
<{POST_SNAPBACK}>
Это стандартный вид Fanuc-ого NURBS-сплайна с кординатами и коэфициентами. У HH он другой, но тоже не маленький.
А по размеру, еще раз уточняю - я писал что размер программы со сплайнами может быть больше по сравнению с 2D/3D КРУГОВОЙ итерполяцией, а не ЛИНЕЙНОЙ.
<{POST_SNAPBACK}>
Кто то из нас друг друга не понял....
если круговая не лежит в плоскостях G17 G18 G19
и при этом любая из них евляется базовой
то как вы собираетесь задать круговую интерпоняцию?
только линейными отрезками...
а теперь, если вклинится в столь ученый спор.....
не могу похвастаться знанием програмирования сплайнов
то насколько я понимаю если траектория из точки 1 в точку 2
может быть описана одним уравнением (то биш сплайном)
то даже при довольно сложном и длинном формате этого кадра
а у НН действительно большой формат
это 9 строк программы по 3 компонента в строке (страница 224 руководства по програмированию НН)
если разбить это линейными отрезкам с толерантностью 0.005 (мне например это актуально)
то я полагаю получится несколько тысяч кадров....
<{POST_SNAPBACK}>
Чой-то я нифига здесь не понял.
Каких слов вы не знаете...?
<{POST_SNAPBACK}>
Паскаль моей матери когда монитор брэндинг тогда и Жириновский попал!
Самсунг врос в ЧПУ потому что номерок влез был млин и всё такое.
А каких слов здесь вы не знаете? :)
