Солидкам досчитывает до 17% и останавливается
IFMOIngenieur
Здравствуйте,
когда расчет доходит до hatch roughing linker, солидкам считает его до 17% и останавливается. Что бы это могло быть? в чем проблема?
Hello,
when the calculation comes to hatch roughing linker, the solidcam consider it to be up to 17% and stops. What could it be? what is the problem?
3 минуты назад, IFMOIngenieur сказал:
Возможно не правильно определены какие-то настройки перехода!
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия. Сам уже 15 лет использую проф видеокарты и на работе и дома.   1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляципревращаются
    • Иван Васильев
