sv0441
Александр174
Здравствуйте, приобрел станок CK6140H2. После подключения к сети при первом включении появились ошибки:
sv0441 (x)
sv0441 (y)
sv0016 (z)
Прошу помочь с данной проблемой.
Я 6 лет отработал электриком в парке аттракционов и 5 лет высоковольтником на строительстве подстанций. И ни разу ни у кого не видел фазоуказателя.
Автор. Просто две любые фазы питания поменяйте местами.
Я то дурак, подумал что к мировой сети интернет подключились.
Изменено пользователем andrey2147
Только что, agering сказал:
На станках с частотными инверторами уже неважна правильность подключения фаз...
Да.подтверждаю.
Только прочие асинхронники наоборот будут. типа эмульсии.
Есть еще устройства контроля фаз, которые что-нибудь могут блокировать, все зависит от фантазии конструктора.
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
А в нашей службе (37 лет стажа) ко вновь запускающемуся оборудованию без фазоуказателя не подходят, приучили...
Автор не сообщил, какие приводы, альфа/бета, но на альфа талмуд выкладываю, может чем-то поможет.
B-65285RU_03.PDF
3 часа назад, Anat2015 сказал:
И что, производители оборудования хоть как-то указывают какое чередование фаз должно быть при подключении?
9 часов назад, Anat2015 сказал:
Все эти фантазии повышают вероятность отказа в последствии.
Конечно если типа шнековый компрессор то надо а так ваш спор ни о чём.
Я не призываю срочно путать все фазы, радикально отступая от схем, а только указал на то, что связано с ошибками приводов, которые наверняка уже не тиристорные...
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
Мне не попадалось нормальное оборудование, где не было бы указано на вводных клеммах чередование фаз (R,S,T и тому подобное). С "no-name made in China" сталкивался крайне редко, и то там подобное было. Странно, что Вы этого не замечаете...
Я не пытаюсь с вами спорить на эту тему, люди все опытные, просто есть системный подход к решению проблем, когда учитывается каждая мелочь, поверьте, за многолетнюю практику было очень много случаев, когда проходили мимо элементарной вещи. Возможно, это крайность, но она выручала и выручает очень часто, еще раз повторюсь, фантазии конструкторов, особенно китайских (да и тайваньские тоже) границ не имеют.
Другая крайность - это когда лихорадочно начинают крутить все, что под руку попадется, с огромным трудом у себя это изжили, хорошо хоть, на современных станках мало чего есть покрутить, кроме механики):
Ставили питание на "Акира-сейки " по фазоуказателю . Пришлось неправильно переподключать .
Чтобы транспортёр и эмульсия правильно заработали .
Пятеро туркменских хакеров залезли в мировую сеть,
троих убило сразу-220 вольт не шутка.
5 минут назад, andrey2147 сказал:
У меня один из друзей Бауманку закончил . Так по его словам ( и я склонен поверить )
с ним учился "Главный программист республики "...
Просто мне довелось годик поработать проектировщиков. Проектировал электроавтоматику конвейерных линий в пищевом производстве. Так на многих двигателях отсутствует маркировка L1 L2 L3, R S T, U V W. И колодки нет для перекоммутации звезда-дельта. И с какой стороны посмотреть на двигатель, с той и можно считать направление фаз. Так что подключали всегда наугад, потом фазировали при пусконаладке.
Чувствую, оффтоп в виде баек польется, но в моей практике (и довольно часто) попадались асинхронники, у которых начало/конец обмоток были перепутаны, так что менять местами фазы, или переключать со звезды на треугольник было бесполезно, кстати этим и белорусы грешат, не только азиаты.
Ну так двигатель всегда является конечным устройством требующим правильной фазировки. И если двигатели  внутри монтируются абы как, какой смысл тогда использовать фазоуказатель? Ведь при первичной пусконаладке обычно включается оборудование, наблюдается какое количество двигателей вращается в нужную сторону и какое в ненужную и производят перемонтаж исходя из наименьших трудозатрат. Если большинство двигателей крутятся не в ту сторону, на вводе меняют фазы и исправляют те двигатели, которые крутились в ту сторону.
Вы обсуждаете отдельные узлы станка, а я  - про сборочную единицу, прошедшую определенную проверку, где-то (в приличных фирмах) и поработавшую десяток-другой часов. Где тут надо фазировать каждый двигатель? Если вам не приходилось иметь дело с подобным оборудованием, соболезную, если приходилось - то что же вы эту тему мусолите?
Не нравится фазоуказатель, как инструмент для работы - ваша проблема.
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
Вот эти вещи делают на фирме-изготовителе, а автор получил уже готовый, теоретически отлаженный экземпляр, так что каждый движок какого рожна он должен проверять?
И давайте эту тему закроем, тем более, автор молчит, наверное, решил вопрос, а поделиться (как часто здесь водится) решением - не хочет.
Изменено пользователем Anat2015
  • 8 месяцев спустя...
Извиняюсь за столь долгий ответ..) но возможно кому то поможет.
Все оказалось очень просто, во время транспортировки хорошо тряхануло электрошкаф, проверив затяжку клем, демонтаж и обратны монтаж всех реле помог.
  • 1 год спустя...
В 28.04.2019 в 22:02, Александр174 сказал:
спасибо большое, помогло
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
    • tm-ares
      Спасибо откликнувшимся. @drion , попробуй договорится с @5axisCNC. Через ЛС отправить свой файл из NX 2206, чтобы он посмотрел. Думаю, не откажет. ,
      Тогда читайте руководство пользователя. Лучше с него начать) У меня все работало. Только спецификацию не доделал, как хотел.   Спасибо.   Исходники за более чем 20 лет разрослись до десятков тысяч строк. Никакому продвинутому пользователю не потянуть. Да и выделять их из моей системы для SW не реально, так сильно все переплетено и связано. Удачи!
      @Metal_Cutter чем ближе к центру цилиндра тем квадратики меньше или ты про массив вокруг оси? чтобы наебать геометрию явно недостаточно
    • mmaag
      У изготовителя есть справка о соответствии обязательным требованиям. А если нет, то к покупателю станка вопрос, как он допустил у себя эксплуатацию такого оборудования.
    • Metal_Cutter
      @Maker79 Сделайте верхние и размножьте траекторию.
      Версия    2306.9140 Работает с cavity без проблем, но я почти никогда не пользую по уровням, 99 процентов по глубине
