Требуется конструктор в программе SolidWork 3D
Производственно Торговой Компании КРАФТ по изготовлению металлических противопожарных дверей в г.Оренбург требуется конструктор, работа в программе SolidWork 3D моделирование,удаленно. Свободный график. Опыт работы не менее года.
89878472424 Анастасия
http://www.ptkkraft.ru/
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
