Использование expression для задания скорости на входе
Кирилл Александрович
Всем добрый день! Прошу помощи у знающих людей. Проблема в следующем: при обдуве группы сооружений необходимо задать профиль скорости ветра на входе. На форуме есть тема посвященная данному вопросу, однако не могу понять как дальше использовать созданное выражение для профиля скорости при задании условия Inlet.
Заранее благодарен за помощь!
В ГУ заменить числовое значение скорости выражением, вписать или ПКМ->Expressions->выберете из списка, там справа еще иконка есть - это переключение между режимами - значение/выражение.
