Обрезает нижние этажи при построение секущей кровли в КОМПАС 17
Здравствуйте! Пытаюсь создать 3D модель дома в КОМПАС 17. Хочу создать мансардный этаж, но объект "Секущая кровля" корректно не работает - обрезает и не нужные виды. Что делать? Где копать? Во вложении результат моделирования.
С уважением и надеждой на отзыв.
Нужно выбрать то, к чему данная операция применима и ненужное исключить из сечения.
Хотя я могу ошибаться, в строительной конфигурации не работал.
10 часов назад, galiakberow сказал:
там нет таких настроек - исключение сечений с объектов...
Так у вас две стенки флигеля сделаны одним телом с основным зданием, поэтому вы и не можете исключить это тело из обрезания.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
