Инженер- конструктор. Челябинск
Требуется конструктор с опытом оформления чертежей по ЕСКД с готовых 3D моделей.
Должностные обязанности:
Оформление чертежей деталей и сборочных единиц (со спецификациями) с готовых 3D моделей на сварные металлоконструкции и прочие механические части электрооборудования.
Курировать рабочие проекты и осуществлять конструкторский надзор в производстве, снимать эскизы деталей с натуры.
Обеспечивать соответствие разрабатываемых чертежей требованиям ЕСКД.
Проводить, извещения об изменениях в ранее разработанных чертежах и другую техническую документацию.
Участвовать в монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов изделий, узлов, систем и деталей новых и модернизированных конструкций выпускаемой продукции, а также в работах по совершенствованию, модернизации, унификации конструируемых изделий.
Обеспечивать качественное и своевременное выполнение запланированного объема работ.
Требования к соискателям:
Образование — не ниже бакалавр области в машиностроения, электропривода, электроснабжения.
Опыт работы конструктора от 1 года.
Знание технологий производства изделий из листового металла, технологий сварки, механической обработки металла.
Владение 2D CAD программой, базовые знания 3D CAD программы.
Гражданство РФ
Умение грамотно излагать мысли как устно, так и письменно.
Умение читать электрические схемы будет плюсом.
Условия:
Оформление согласно ТК РФ, полностью "белая" зарплата- обсуждается индивидуально, пятидневка, рабочий день с 8.00 до 17.00.
Возможность карьерного роста не ограничена.
НЕ ФРИЛАНС! НЕ УДАЛЁНКА!
Дабы не разводить флуд, пишите в личку, отвечу всем.
1 минуту назад, piden сказал:
, @Jesse возьмешь на работу? Время подходящее?
Рассчитываем на местные кадры, для иногороднего зарплаты на жильё- бытьё не хватит.
Хотя у всех запросы разные.
19 часов назад, Di-mann сказал:
Когда это Челябинск в Кузбасс переместился??
Если у кого то опыт не дотягивает до года, обращайтесь тоже.
Если дипломировались вчера, обращайтесь.
НАУЧИМ.
Если считаете, что способны на большее, пишите!
Кто написал, всем ответил...
Предприятие новое, штат только формируется.
Офис с хорошим ремонтом, кондиционером, мощной техникой.
В 24.07.2018 в 14:48, Di-mann сказал:
есть что-то неправильное в окладе, которого не хватает на аренду жилья плюс на еда/вода/пожить.
Just now, soklakov said:
eсть что-то неправильное в окладе, которого не хватает на аренду жилья плюс на еда/вода/пожить.
С одной стороны да.
С другой стороны - за оформление чертежей с готовых 3д моделей и пробежки по цеху тоже много платить не охота)
Нормального студента найти - и будет все отл. Сами ему расскажете про листовой металл и технологию сварки.
Просто объявление звучит так помпезно)
2 минуты назад, piden сказал:
тоже верно
В 26.07.2018 в 20:15, soklakov сказал:
Всё не совсем так... Хватает ли средней ЗП по региону (по Росстату) на всё это в вашем регионе?
В 30.07.2018 в 06:09, Di-mann сказал:
Да совсем не так.
Я просто представил идеалистичную картинку, когда предприятие заинтересовано в сотруднике. И скорее уж оплатит аренду нужному, чем будет выбирать из тех, кто живет рядом.
Но, как Вы верно замечаете, средняя зарплата такова, что трансфер кадров - штука редкая. Работник часто выбирает место работы - потому что рядом с домом, а работодатель выбирает тех кто рядом, потому что издалека на аренду не хватит.
Но я уже передумал) всё сложно.
14 часа назад, soklakov сказал:
Очень.
Но ваше предприятие готово предложить вчерашнему студенту ЗП выше средней по региону на стоимость аренды бюджетного жилья?
1 час назад, Di-mann сказал:
Первое время в начале карьеры снимал в Москве комнату у алкоголички. Назвать это жилье шикарным язык не повернется, но жить можно было. Отдавал по тем временам 25% от заработка.
5 часов назад, Di-mann сказал:
я бы не равнялся на мое предприятие) примерно так и выходит. интересный способ подсчета предлагаете)
5 минут назад, soklakov сказал:
Я предлагаю не способ, а работу для специалиста без опыта.
Совсем без опыта, но с зарплатой на которую можно жить и которая способна вырасти, при должном усердии очень быстро.
Вообще это две вакансии с одинаковыми требованиями.
Мебель и оргтехника уже куплены- простаивает.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
