Почему вы выбрали стезю инженера? В чём ваше кредо/девиз/боевой клич?:D Что поднимает вас по утрам?
28 минут назад, AlexKaz сказал:
интересно сравнивать медианную зарплату и расходы
если интересно, то вот
https://journal.tinkoff.ru/dubai/
и вот
https://pora-valit.livejournal.com/1248449.html
ну строить то всегда умели, это не микроскопы собирать с нанодопусками
действительно странно же получается, но сейчас в работе проект, около 30 % заложенных сечений не несут. В итоге переделка и исправление проекта и сроки начала строительства существенно увеличены. И что еще загадочнее, проект не "сарай-табуретка", а вполне среднее производственное здание, где должны будут находиться и работать много людей. И о чудесах вроде того, что в наличии имеются все необходимые документы, СРО-лицензии, подписи всех уполномоченных лиц, пройденная экспертиза я уже молчу, тк увидев все это, получил полный разрыв шаблона, не микроскопы же проектируем и все же проверено-утверждено множеством людей-специалистов...
совсем чудеса, что подобные объекты в ближайшие пару лет, вижу не так, чтобы очень редко. Наверное все таки это не чудо и где-то во всей этой цепочке есть слабое звено, что послужило бы отдельной темой для холивара.
5 часов назад, Semen_sg сказал:
я не раз находил в разных источниках (НЕ! в инете) что человечество многократно было уничтожено и вновь возрождалось
4 часа назад, Semen_sg сказал:
неа Блаватскую читал и Рерихов
я бы поостерегся с вами общаться.
несмотря на то, что склонен считать, что человечество много раз возрождалось... на разных планетах. на счет этой не уверен. какая разница, в который раз живет человечество, если не в первый?
2 часа назад, Chardash сказал:
с опытом растет доступ.
Страсть к экономии . Хотя она грошевая. Ну и надо смотреть в чем считали. Какие нагрузки прикладывали.  Часто даже не представляют какие нагрузки программки сами назначили :)
11 час назад, chatjokey сказал:
неа. они работают. это разные вещи.
Не в тему . Анекдот . Обменивается японский автомобильный концерн и советский ВАЗ
делегациями менеджеров . Наши спрашивают у ихнего рабочего: На что вы работаете ?
Тот отвечает : четыре  часа на себя , два часа на корпорацию, два часа на великую
Японию . Японцы  спрашивают у нашего работяги , на что Вы работаете? Тот ответил :
Ну , два часа  на  себя  . Ну , корпораций у нас  тогда не было ... А на великую Японию
я хрен забил".
9 часов назад, chatjokey сказал:
радости как у ребенка, полные штаны.
А не сделал - полные штаны (джинсы) детской  неожиданности...
В 19.08.2019 в 00:50, Мастеровой сказал:
ну что значит не сделал?
Станки(в рабочих джинсах) - в меру знаний . И неожиданность - с массовой дизентерией в армии в карауле - не делал .
Знал, куда примоститься  можно  с автоматом наизготовку....
Изменено пользователем Мастеровой
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
