R0.5 фрезеровка
Всем доброго времени суток и хороших рабочих смен.
Есть к Вам вопрос, как можно обработать радиус 0,5?
Есть фрезы ф6 ф8 ф4р2
Буду очень признателен за любую помощь или комментарий!
102.dxf
Изменено пользователем Starfall
1 час назад, Starfall сказал:
У Мастеркама должна быть похожая траектория из разряда чистовых у Солидкам к примеру это HSS между двух кромок и выглядит траектория таким образом если сделать ее концевой фрезой D6 со смежным шагом 0,03 ! Поищи что то похожее !
2 часа назад, Genesis сказал:
А с этими радиусами проблем нет?
Я сделал только максимально криво, но вроде как получилось
2 часа назад, Frezer_PU сказал:
  Скрыть содержимое
Спасибо, ищу.
в mastercam так же это выполняет
Изменено пользователем rastochnik100
ее вставляется фото
Доброго времени суток уважаемые коллеги.
Я попробовал решить данную задачу через Flow Line (потоковая обработка). Для обработки выбрал 3 поверхности которые образуют данное скругление.
Вот результат. Сделал в Х9
Впрочем, мнение мое – не обязательно правильное
Сборка 102.zip
Неужели пришло то время когда операторы собственноручно перестали делать небольшие фасочки или скругления на кромках инструмента????!!!
    Радиус-то 0.5 .......        :blush2:
12 часа назад, hlibhlib сказал:
допустим ,Я  ленивый человек ) зачем мне руками делать фасовку или радиус ) если я могу станком и программно это сделать , деталь со станка должна выходить готовой , без ручной доделки )
P.S но надфилем иногда охота чет запилить )))
Изменено пользователем Makar32
32 минуты назад, Makar32 сказал:
))  И я не лишен этого качества. )) ...  Если-бы не лень, то и станков-бы не было-бы... ))
Просто порой не рентабельно на двух копеечной фаске тратить ресурс станка на 2 000 рубчиков...))
34 минуты назад, hlibhlib сказал:
на серии ДА) на единичных , не думаю
