R0.5 фрезеровка
Всем доброго времени суток и хороших рабочих смен.
Есть к Вам вопрос, как можно обработать радиус 0,5?
Есть фрезы ф6 ф8 ф4р2
Буду очень признателен за любую помощь или комментарий!
102.dxf
Изменено пользователем Starfall
1 час назад, Starfall сказал:
У Мастеркама должна быть похожая траектория из разряда чистовых у Солидкам к примеру это HSS между двух кромок и выглядит траектория таким образом если сделать ее концевой фрезой D6 со смежным шагом 0,03 ! Поищи что то похожее !
2 часа назад, Genesis сказал:
А с этими радиусами проблем нет?
Я сделал только максимально криво, но вроде как получилось
2 часа назад, Frezer_PU сказал:
  Скрыть содержимое
Спасибо, ищу.
в mastercam так же это выполняет
Изменено пользователем rastochnik100
ее вставляется фото
Доброго времени суток уважаемые коллеги.
Я попробовал решить данную задачу через Flow Line (потоковая обработка). Для обработки выбрал 3 поверхности которые образуют данное скругление.
Вот результат. Сделал в Х9
Впрочем, мнение мое – не обязательно правильное
Сборка 102.zip
Неужели пришло то время когда операторы собственноручно перестали делать небольшие фасочки или скругления на кромках инструмента????!!!
    Радиус-то 0.5 .......        :blush2:
12 часа назад, hlibhlib сказал:
допустим ,Я  ленивый человек ) зачем мне руками делать фасовку или радиус ) если я могу станком и программно это сделать , деталь со станка должна выходить готовой , без ручной доделки )
P.S но надфилем иногда охота чет запилить )))
Изменено пользователем Makar32
32 минуты назад, Makar32 сказал:
))  И я не лишен этого качества. )) ...  Если-бы не лень, то и станков-бы не было-бы... ))
Просто порой не рентабельно на двух копеечной фаске тратить ресурс станка на 2 000 рубчиков...))
34 минуты назад, hlibhlib сказал:
на серии ДА) на единичных , не думаю
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
