Подходящее время для поиска/смены работы инженеру.
Это была Нижегородская сотовая связь (НСС). Работа состояла в рпзработке требований к информационнным системам.
5 минут назад, piden сказал:
намекаю на то, что вопрос можно расценивать как неожиданный.
почти уверен, что если бы мы знали предыдущую часть разговора, он бы не казался таким неожиданным. вообще мало видел недалеких гендиров. все больше адекватные люди.
вот от HR неожиданный вопрос ожидать гораздо логичнее)
14 часа назад, soklakov сказал:
скорее удаленности от крупных городов.
Беседовал с многими перебравшимися туда из за восточнее урала. Везде одинаково, вне зависимости от размера населённого пункта.
Все свои рабочие места я сначала находил сам, потом создавал. Ни разу меня никто никуда не приглашал.
Посему могу присоединиться к мнению, что волка ноги кормят, а овцам сено в хлев приносят.
  • 2 месяца спустя...
Сезонность работы всё таки бывает у конструкторов. Например если изделия производящие заводом завязаны на другую сезонную отрасль. Например на строительство.
