Подходящее время для поиска/смены работы инженеру.
Успех по итогам выставки, с увеличением количества заказов, требует больше рабочих рук для их реализации...
Но тут нужно как на бирже, нужно мониторить "котировки" предприятия после профильной выставки, а лучше предвидеть заранее их рост.
(для статистики)
На hh.ru количество вакансий увеличивается раза в 2 по специальности в сезон :smile:
- март - май
- сентябрь - ноябрь
+бывают исключения перед большими праздниками (Н.Г. и т.д.) когда аврал и все горит ....:moil::help:
PS Конечно все сказанное - о массовых профессиях,  а уникумы нужны круглый год !
5 минут назад, Jesse сказал:
что чем больше я тут нахожусь, тем сильнее меня тянет свалить отсюда..
Мечта и постановка задачи несколько разные вещи. Мечтать можно бесконечно. Поставленная задача должна иметь план и срок реализации...
ПЫСЫ что то не нашёл Вашего резюме в соответствующем разделе.
11 минуту назад, Jesse сказал:
есть какое никакое время свободное, которое можно провести с пользой для себя.
например, смотреть вакансии, отсылать резюме, ходить на собеседования. когда подходящее предложение будет найдено, какая разница какая погода за окном?
14 минуты назад, soklakov сказал:
хех, тоже верно.. но, как  выше отметил@Di-mann , одних лишь неприязни к нынешнему месту работы и желания уйти мало. Надо ещё быть готовым ко всему этому -
нужды спешить тоже некуда)) пока книжки почитаю, сканируя hh потихоньку
4 минуты назад, Jesse сказал:
банально, но даже самый большой путь начинается с первого шага. и этот первый шаг - отправить резюме. пока сканируете hh, не делаете первый шаг, не узнаЁте, что надо бы делать и второй - отправить еще одно резюме.
а лучше еще дорогу сократить. определяйтесь, где хотите работать и пишите сразу туда вместо мониторинга подходящих вакансий. но все равно нужно что-то сделать, а не просто смотреть и изучать.
2 минуты назад, Di-mann сказал:
Вдвойне печально... Или даже в тройне.
я бы дал множитель x20)) да слов таких нет))
5 минут назад, soklakov сказал:
Лично для меня, что бы взять человека с юга России (от Волгограда и южнее) нужно иметь ОЧЕНЬ веские основания.
Изменено пользователем Di-mann
да слов таких нет
Эх, Джессика! Учи слова, пока есть время. Больше посоветовать нечего.
1 минуту назад, Di-mann сказал:
хах, а что, южнее Волгограда умных людей нет?)) или дело в национальности?))
Умные есть и национальность ни при чём. Пытался я переехать недалеко от Вас.
Мне показалось, что я с другой планеты.
12 минуты назад, Di-mann сказал:
понял)
я то уже хотел упрекнуть, что сингапурские и тайваньские инженера были бы весьма удивлены вашими словами (они то уж точно южнее Волгограда:biggrin:)
Изменено пользователем Jesse
Вообще не нужны. Требование рынка - ликвидность, неуникальность, неиндивидуальность, стабильность .  Полезно почитать Гений Драйзера чтобы понять как работает капитализм :)
20 минут назад, Di-mann сказал:
а значит, чем раньше начнется переписка, тем больше шансов успеть до конца жизни. основания не появятся сами собой.
ждать, пока тебя заметят - провальная стратегия.
- а долго ли ждать счастья?
- если ждать, то очень долго.
14 минуты назад, Di-mann сказал:
вряд ли дело в широте. скорее удаленности от крупных городов.
Из моих пяти работ на 4 меня позвали знакомые, а пятую я нашел сам. Этому предшествовало пять собеседований с теми, кому я не подошел. :)
Всего, вот я щас вспоминаю, у меня было 13 собеседований.
Изменено пользователем Борман
http://www.potehechas.ru/golovolomki/avtobus.shtml
я вот это не решил прошлым летом=)
и меня не взяли туда, куда я ооочень хотел...
5 минут назад, Mrt23 сказал:
Влево? Если автобус не английский, японский, австралийский.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
