Разработаю постпроцессор под CAM систему SolidCAM
Разработаю постпроцессор под CAM систему SolidCAM для токарных, токарно-фрезерных и фрезерных обрабатывающих центров. Поддержка разработанных ранее постпроцессоров.
Большой опыт написания постпроцессоров для систем ЧПУ: Fanuc, Haas, Sinumerik, NC (Балт-Систем), WinMax (Hurco), FMS, Syntec, Mitsubishi.
Также возможна разработка машинной симуляции под систему Vericut для вышеупомянутых систем ЧПУ.
Прошу писать в личку или на почту scpost@mail.ru
Цены и сроки обсуждаем в ЛС или по указанной почте (scpost@mail.ru), кому интересно. Предпочтительно по почте, дабы оставались все контакты. Практика показывает, что таким образом взаимодействовать заказчику со мной удобнее (и также наоборот, мне с заказчиком).
22 часа назад, NovaSoul сказал:
Вы являетесь сертифицированным представителем SolidCAM ?
Нет. Думаю, сертифицированные представители данного направления работают немного в других местах, хотя могу и ошибаться.
Изменено пользователем NovaSoul
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
