Конструктор режущего инструмента (металлообработка). Удаленная подработка
Ищу удаленную подработку в области проектирования режущего инструмента. Имею опыт разработки (14 лет) широкого спектра инструмента: сверла, зенкера, развертки, резцы, фрезы, метчики, протяжки (круглые, шлицевые, пазовые), эвольвентные долбяки, червячные фрезы для нарезки эвольвентных зубчатых и червячных колес, твердосплавной монолитный, а также комбинированный и нестандартный инструмент. Прорабатываю вопросы изготовления инструмента.
bad5anta(собака)yandex.ru
  • 6 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
