Импорт и рендер кривых из Рино в Кейшот
Придать цвет в Кейшоте можно только объектам, которые имеют поверхность. Кривые никакой поверхностью не обладают.
Может, Вам для кривых Корел подойдет?
Хотя придать цвет кривым можно и в самом Рино.
30 минут назад, Ветерок сказал:
В рино я могу придать цвет. Но общая модель рендерится в кейшот и нужно, чтобы на поверхности была видна надпись или другой узор собраный кривыми линиями.
В Рино окрашиваете все поверхности\тела (цвет не важен), а надпись делаете минимальным вырезом\выступом (0,01мм).
Или из ваших векторов создаёте в кореле PNG с альфой, и наносите как текстуру в кейшоте.
11 час назад, Lomovcev.SV сказал:
Большое спасибо. Я, просто, думал есть более легкий вариант. Ну, ничего, и так сгодится. Разработчики бы могли придумать кое что полегче.
1 минуту назад, ILL сказал:
А у него всегда так..
У кого? Да, очень красиво и профессионально так отвечать на вопросы, но хоть чуточку попонятней.
54 минуты назад, Vahe сказал:
У кого?
Я про того, у которого непонятно,
7 часов назад, Vahe сказал:
что происходит на анимации.:no:
5 минут назад, ILL сказал:
Так вас просили помочь, если можно, а не делать бесполезные коментарии.
Меня бесполезно просить, потому что я в этих программах не работаю.. А @Blurp а - потому что он кроме мультиков ничего на форум не выкладывет..
29 минут назад, ILL сказал:
Сори, я подумал вы это меня осуждаете, за то что мне непонятно.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
