Импорт и рендер кривых из Рино в Кейшот
Придать цвет в Кейшоте можно только объектам, которые имеют поверхность. Кривые никакой поверхностью не обладают.
Может, Вам для кривых Корел подойдет?
Хотя придать цвет кривым можно и в самом Рино.
30 минут назад, Ветерок сказал:
В рино я могу придать цвет. Но общая модель рендерится в кейшот и нужно, чтобы на поверхности была видна надпись или другой узор собраный кривыми линиями.
В Рино окрашиваете все поверхности\тела (цвет не важен), а надпись делаете минимальным вырезом\выступом (0,01мм).
Или из ваших векторов создаёте в кореле PNG с альфой, и наносите как текстуру в кейшоте.
11 час назад, Lomovcev.SV сказал:
Большое спасибо. Я, просто, думал есть более легкий вариант. Ну, ничего, и так сгодится. Разработчики бы могли придумать кое что полегче.
1 минуту назад, ILL сказал:
А у него всегда так..
У кого? Да, очень красиво и профессионально так отвечать на вопросы, но хоть чуточку попонятней.
54 минуты назад, Vahe сказал:
У кого?
Я про того, у которого непонятно,
7 часов назад, Vahe сказал:
что происходит на анимации.:no:
5 минут назад, ILL сказал:
Так вас просили помочь, если можно, а не делать бесполезные коментарии.
Меня бесполезно просить, потому что я в этих программах не работаю.. А @Blurp а - потому что он кроме мультиков ничего на форум не выкладывет..
29 минут назад, ILL сказал:
Сори, я подумал вы это меня осуждаете, за то что мне непонятно.
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
