ищем партнёра ,имеющего токарные автоматы с возможностью обработки до диаметра 30 мм ,не ЧПУ ,а токарные автоматы ,
первая партия деталей - 3000 шт,
чертёж вышлем по получении запроса ,главное требование ,объясняемое логистикой ,это нахождение  производства в Москве или подмосковье,
ждём Ваших предложений
12 часа назад, list сказал:
Имеем токарный автомат с возможностью обработки до 42 мм. Находимся в Челябинске. Транспортные сейчас быстро доставляют (до Москвы 3-4 дня) Если интересно sale@sdm74.pro
Я вашим заказом не интересуюсь, но мне интересно, чем токарный автомат предпочтительнее ЧПУшки?
55 минут назад, list сказал:
При несложной детали на автомате на порядок дешевле
Странно это всё. ЧПУ прогрессивнее, а, оказывается, проигрывают "древним" автоматам. И зачем такой прогресс?)))
Находимся в Долгопрудном. Максимальный диаметр обработки на токарном автомате 32 мм. Если интересно, присылайте чертеж на cnc_ms_order@mail.ru.
23 часа назад, nein сказал:
@nein @nein
Как Вам объяснить ,на Ваш взгляд ,прогрессивнее ли перевозить ящик 20 кг
на Жигулях или лучше и прогрессивнее на Лэнд Грузере ?
@nein @nein
Ну и я о том же. Как мне кажется, вас не должно интересовать, на каком оборудовании сделана деталь - если ЧПУшники дадут цену ниже какая вам разница?
Согласен ,но такого я ещё не встречал , сейчас вообще чехарда с расценками ,
иногда такое выдают ,просто астрономия ,абсолютно с потолка ,на авось ,
нет технологов нормальных ,а также имеют место ООО с "дутым " штатом ,
отсюда и накладные завышенные ,что на цене очень сказыватеся
чехарда всегда была. потому что часть демпингует, часть рыночную дает, а часть считать не умеет. ну и халтурщики. рынок металлообработки уродлив.
Здравствуйте!
Пришлите чертежи - 235alex54@mail.ru
Токарные автоматы, диаметры от 16мм. до 36 мм.
Склад в Москве.
53 минуты назад, 235alex сказал:
Склад в Москве.
склад станков?
В 19.07.2018 в 20:18, list сказал:
Находимся в Москве. Есть 2 автомата. Обработка диаметр - до 170мм. Пришлите чертеж vitaly.ehof@gmail.com
Добрый день! Находимся в Казани, прошу прислать чертеж детали на почту metallobr@bk.ru может и сойдемся по цене, с доставкой к вам.
  • 3 месяца спустя...
Если заказ актуален, пришлите чертежи на patrikov@bk.ru
Диаметр обработки 8-40мм, длина до 100мм. Расположены в Туле.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
