Разработка УП на кованые автомобильные диски
День добрый, коллеги! Возможно кто-нибудь занимается разработкой управляющих программ на токарную и фрезерную обработку кованых автомобильных дисков из алюминиевых сплавов. Интересует приблизительное время, которое тратите на разработку управляющих программ на один диск.
Спасибо! Только больше интересует время на разработку управляющих программ на токарную и фрезерную обработку, а не время обработки.
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
