Fanuc OI-MF проблема с поломкой инструмента.
sippovich
вот как выглядит начало страницы в руководсве по эксплуатации .( у меня 147 страница, раздел 9.5). помочь был бы рад - но это свыше моих скромных возможностей.
<<<<<<<  B-64304RU/01  ПРОГРАММИРОВАНИЕ   >>>>>>>>>>>
- 147 -
.ФУНКЦИЯ  СКОРОСТИ ШПИНДЕЛЯ (S-ФУНКЦИЯ)
9.5  РЕГИСТРАЦИЯ КОЛЕБАНИЙ СКОРОСТИ ШПИНДЕЛЯ
(СЕРИЯ T)
Краткий обзор
Когда используется эта функция, то срабатывает сигнал перегрева
(OH0704)  и  подается  сигнал  тревоги  об  отклонении  скорости
вращения  шпинделя SPAL, если  скорость  вращения  шпинделя
отклоняется от заданной скорости вследствие состояния станка.
Рекомендуется  применять  эту  функцию,  например,  для
предотвращения заклинивания направляющей втулки.
G26  включает  функцию  обнаружения  отклонения  от  заданной
скорости шпинделя.
G25  отключает  функцию  обнаружения  отклонения  от  заданной
скорости шпинделя.
Формат
 -  Включение обнаружения отклонения от заданной скорости шпинделя
G26 Pp Qq Rr Ii;
P:  Время (в мсек) с момента выдачи новой команды вращения
шпинделя (S-команды) до начала проверки на предмет того, не
3 часа назад, z90 сказал:
(G25, G26)
Но все равно это контроль скорости шпинделя,а очень хочется контролировать нагрузку на шпинделе)Но все равно огромное спасибо за участие z90)))
19 часов назад, andrey2147 сказал:
Не надо юзерам трогать все перечисленные параметры (особенно 2.......)
контроль момента в работе решается совсем не так
а другим софтом (ладдером и встроенным ,типа CEX )
Виктор вы своими советами вводите людей в заблуждение.
Нагрузку можно контролировать и через PMC и CEX, но в самом приводе контроль тоже есть и задается он параметрами. В случае перегрузки ошибку SV409 выдаст именно привод и выдаст он ее на F184 бит 0 1 2 3 и т д соответственно осям. И вместе с выставлением бита ось блокируется с ошибкой 409.  У шпиндельного спривода выставляется сигнал F90 биты 0 1 2 3 соответственно порядкову номеру шпинделя. А PMC это уже вторично. Точно так же как электронный концевик не отменяет железный.
27 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вы просто не работали с такой системой контроля поломки инструмента,
там не просто выставил нагрузку и забыл там ещё есть процесс обучения
и работа и изношенной пластиной,
поручать оператору менять системные параметры в цехе - "утопия" как говорил В.И.Ленин
12 минуты назад, andrey2147 сказал:
Уважаемый,а кто здесь оператор? Чем пальцы гнуть помогли бы лучше)))
Изменено пользователем sippovich
Прежде чем пытаться реализовать остановку выполнения программы при возникновении перегрузки попробуйте решить задачу за счет инструмента.
На какую глубину вы сверлите отверстие, какой у него диаметр, какова длина прохода при глубоком сверлении?
Какие режимы резания у вас установлены?
Вы пишите, что на сверло наносят напыление. Обычно для обработки алюминия используют инструмент без напыления, с полированными поверхностями, поскольку напыление способствует налипанию алюминия, или у вас специальное напыление для алюминия?
На станках HAAS реализована возможность прерывания программы при превышении нагрузки главного привода, можно выставить максимальную нагрузку и выбрать одно из следующих действий.
Подать звуковой сигнал, Стоп подач. Аварийный останов. Снижение величины подачи до достижения заданной нагрузки. Но это так, к сведению, как понял из темы, на фанук это опция.
Сверла разных диаметров от 8 до 26,режимы хорошие , при условии , что СОЖ исправно поступает(хороший напор,т.к охлаждение наружнее  и детали правильной твердости)сверла стоят по 2-3 месяца непрерывной работы)).Вначале темы я писал, что проблема не в инструменте а в людях.Ну и не HAAS у НААС.
 4090 Overload detection level
Unit of data : 1%
Valid data range : 0 to 100
Standard setting value : 90
This parameter sets a condition for detecting the short-time overload
alarm (spindle alarm 29).
If the state where a load equal to or greater than setting data (%)
(maximum motor output [load meter full scale] = 100%) is imposed
on the spindle motor lasts for a specified period (set in No. 4123) or
more, the short-time overload alarm (SPM alarm 29) is issued.
 4123 Short-time overload detection period
Unit of data : 1sec
Valid data range : 0 to 500
Standard setting value : 30
This parameter sets the timing for detecting the short-time overload
alarm (SPM alarm 29).
If the state where a load equal to or greater than the value (set in No.
4090) is imposed on the spindle motor lasts for a specified period
(sec) or more, the short-time overload alarm (SPM alarm 29) is issued.
Думал нашел,но нет изменение параметров не помогло.Игра продолжается)
12 часа назад, sippovich сказал:
11 час назад, sippovich сказал:
А какие значения вы задавали?
В 25.07.2018 в 14:43, andre_77 сказал:
В техническом английском не очень силен,но как понял первое нагрузка на шпинделе при которой произойдет перегруз,а второе время сколько это нагрузка должна быть активной.Нагрузка у меня на сверок в среднем 30-40%, соответственно ставил по началу 30,потом снизил до 10,время ставил 3 сек.,потом снизил до 1 сек.,т.к сверлю через G73 и нагрузка скачет,но 1-2 сек. точно была 30-40%.
Внезапный момент.pdf
Есть такая литература, у меня в этих параметрах нули стоят, т.е должно все работать а не тут-то было. Есть какие у кого соображения?
походу так своим скудным умишком думаю - что в 1804   в 5 бите ноль должен. а вот в 1881 группы надо указать . правда хз насчет номера осей какая из них шпиндель какая Х. но вариаций немного - можно методлм перебора. только вот чем так загрузить ось что б она нагрузку почувствовала - можно и переэксперементирвать с этим и вобче чего нибудь другое порушить мимоходом.
50 минут назад, z90 сказал:
Когда мне надо создать искусственно перегрузку, я значение нужной мне оси в параметре 2104 или 2142 уменьшаю до 300. Тогда при попытке сдвинуть ось маховичком сразу вылетает перегруз
В 02.08.2018 в 12:12, sippovich сказал:
Хотя бы написал какая это книга.
Похоже никому ,кроме меня не интересно.
      Привод  что стоит на этом моторе Х месяц назад показывал ош большой ток, привод переставил на другой мотор Y- ошибка перешла, Отдали в ремонт, поставил, Через день опять показал большой ток по X, Переставил привод на другой мотор Y/ Неделю поработал на этом-же моторе Х  сейчас эта ощибка. и улетел.... Я полагаю раз ошибка с приводом не перешла то мотор Х (энкодер ) плохой
    • Rinum
    • mmaag
      В разнос ушёл, если по-простому. Неисправность в приводе/проводе/датчике. Если это происходит при включении, то, предполагаю, проблема скорее в приводе.
      За 20 лет второй раз вижу что современная ЧПУ сама поехала.840D. Первый раз на новеньком WFL ось при сверлении "прыгнула" на 20  мм. И вот теперь на старом DMG-60  поехал в сторону и промял стенку. Ошибку выдавал  300501 при чём в интернете описание другое. Фото прилагаю.Как такое может быть???? Третье фото это вид на промятую стенку изнутри.
      думаю инструмент отпрыгивает после регистрации ошибки никакого измерения еще и не начиналось   Сообщение 92/592 ACTIVE BEAM CUT (ЛУЧ ПЕРЕКРЫТ) Описание Приемник излучения регистрирует перекрытие луча в самом начале выполнения цикла. Это может быть связано с тем, луч перекрывается инструментом, стружкой или СОЖ. по вычислениям системы луч еще не должен перекрываться а он уже оказывается перекрыт и цикл прерывается   есть еще вот что #145 Зона статического положения. Это значение используется для установления того, что был ли луч перекрыт изначально или в начале измерительного перемещения , что позволяет исключить сбор ошибочных данных. Неправильное значение этого параметра может привести к генерации ошибки ACTIVE BEAM CUT (ЛУЧ ПЕРЕКРЫТ). По умолчанию: 0.010 мм
      @lord68 Из документа Виктора Редактирование подпрограммы измерительных перемещений (O9762) Макрос измерительных перемещений содержит процедуру проверки на ложное срабатывание. Значение по умолчанию количества повторных попыток измерений после ложного срабатывания равно 1. При необходимости это значение может быть изменено в диапазоне от 1 до 5. #5 = 5. (* SET MAX. RETRY) Оптимизация циклов может быть достигнута за счет настройки обратного перемещения. Инструмент должен выйти из пучка лазерного излучения, в противном случае система выдаст аварийное сообщение ACTIVE BEAM CUT (ЛУЧ ПЕРЕКРЫТ) #6 = 1.2 (EDIT BOF) Найдите это место, если там Ваше значение отскока - пробуйте редактировать. Да в общем-то в любом случае пробуйте, просто если не будет изменений - вернёте взад. Также, если это не поможет:   В некоторых случаях значение расстояния отвода инструмента заключительного измерения требуется увеличить. #2=#2+#6+[.025*#129] Заменить значение 0.025 нужным значением.   Пробуйте это редачить.
      Для того чтобы производство постоянно развивалось, необходимо идти в ногу со временем, поэтому в существующих реалиях много времени и ресурсов затрачивается на работу с различными системами автоматизации и управления производственными процессами, и речь идет не только о ERP, MES, но и о том, как собирать и получать объективные данные о работе оборудования на любом технологическом переделе, будь то термообработка, гальванические линии, металлообработка и т.д. Об этом поговорим более подробно. Что же такое WINNUM? WINNUM — не только классическая система мониторинга, которая представляет из себя непосредственно сбор данных с оборудования, но и обмен данными и их интеграция с корпоративным ПО, визуализация технологического процесса и его прослеживаемость, контроль работы оборудования, готовая аналитика и отчетность, сервисное обслуживание. В чем преимущества решений WINNUM и какие возможности предоставляются руководителю Ранее уже упоминалось, что сбор [...] View the full article
    • SAPRonOff
      для таких задач есть коммерческий софт:) для абсолютно любых задач идеального нет, для реверсинжиниринга можете посмотреть в сторону Geomagic, со стоимостью примерно как средняя ипотека по РФ и вроде у нас уже не продаётся, если только "трофеить", ну для моделирования и подготовки КД будет обратная ситуация, нужно будет искать другой софт. рука не отсохла писать одну и туже странную хрень про каких-то эльфов? что у взрослых людей должно в голове творится, чтобы была готовность спамить такой бред на техническом форуме по откату В ТФ измерения не требуют установки узлов, размеры требуют, модуля по реверсу нет, есть только некий набор вспомогательных возможностей.
      https://mechmath.ipmnet.ru/lib/?s=solid&book=33806   Хилл считал, что пластичность это в основном для технологий, так что Добряк прав когда говорит о важности линейности при проектировании. Проектируем то в основном по первому приближению ... :)
    • Vladimir_Gorshkov
      Добрый день ! Помогите прочитать из CAMERA  четвертый столбик . DJ Astro где-то в начале говорил , что это смещение системы координат (если я правильно понял) Заранее спасибо !!
