Все грехи (научные) фильма "Человек-муравей и Оса" (без спойлеров). Нашёл 4. Пишите свои и посмотрите мои, мб я не прав
12 минуты назад, Blurp сказал:
Как-то проще считать тебя ничем. :biggrin:
Что грехи, что огрехи, что грибы, что орехи.
Как-то пох. :boredom:
Конечно проще. Это пучеглазое чудовище наверняка считает себя суперменом.
В 22.03.2019 в 16:39, soklakov сказал:
но математика - одна на всех.
да какая математика?!)) каменный тетраэдр - вот вся математика:biggrin:
@ДОБРЯК выше подмечал.. как строили - вот в чём загадка.. такие гигантские блоки поднимали без кранов и белазов))
1 час назад, Jesse сказал:
Чтобы окончательно добить математиков )) приведу следующие факты
На окраине Асуана издавна добывали розовый гранит, который шел на изготовление колонн, статуй, саркофагов, обелисков для храмов и гробниц фараонов. Оказавшись здесь, становится понятно, каким титаническим трудом создавались гигантские постройки. Строительные «технологии» древних египтян до сих пор толком не разгаданы. Предполагается, что огромные куски скал делили на части всего лишь при помощи деревянных клиньев и воды.
Основная местная достопримечательность – 42-метровая громадина Неоконченного обелиска. Согласно некоторым источникам, этот колосс (весом свыше тысячи тонн) остался лежать невостребованным в одной из каменоломен из-за образовавшейся в нем глубокой трещины. Находятся каменоломни неподалеку от Нубийского музея.
Незаконченный обелиск в Асуане обелиск, египет, история, археология
Такого крана вы даже сейчас не найдете.
И танковая дивизия не поможет. ))
Изменено пользователем ДОБРЯК
В 22.03.2019 в 15:40, Чингачгук сказал:
ну и что, счетчиков еще не было - трать энергию сколько захочешь.
и вааще - люди в тетрис играли, только и всего...
d21bffd4a0b77c95869f8a86c1c3ae921fcf4917
Играли в тетрис, летая в погрузчиках с реакторами на темной материи. Кто неправильно сложил - того в черную дыру!
не так. люди строили все подряд - до нашего времени дожили в основном пирамиды. потому что устойчивые и прочные.
До нас дошло то, что средневековые варвары разграбить не смогли!
В 24.03.2019 в 10:34, Jesse сказал:
А космолёт с антигравитацией на что?
В 24.03.2019 в 11:38, ДОБРЯК сказал:
Он улетел, но обещал вернуться!
8 минут назад, zerganalizer сказал:
зачем с антигравитацией? на эфирном двигателе!!
10 минут назад, zerganalizer сказал:
Зачем они им нужны? Пирамиды. ))
Если они летели сотни световых лет. Ведь быстрее не долетишь.
А технология обработки серого гранита, черного базальта, кварцита ... какая? )
дилетантская точка зрения! не знаете, а болтаете...
еще при дедушке тутан-хамона-рамзеса-нифиртитича легко парили :big_boss: на иЁналЁтах...
во! https://www.popmech.ru/diy/10163-na-ionnoy-tyage-samodelnyy-ionolet/#part0
