Детали - лазерная резка и простая гибка
Добрый день.
Требуются комплекты лап (чертёж во вложении).
У нашего постоянного поставщика сломался лазерный станок, поэтому вынужден размещать заказ.
Куплю 500-1000 комплектов в зависимости от цены.
лапы.pdf
Мне нужны были эти детали срочно - пришлось купить минимум в Пензе. Вообще такие детали у меня требуются постоянно, так что напишите ваше предложение. Как снова понадобятся, возможно, обращусь к вам.
2 часа назад, stanok сказал:
какая ваша почта ? хотим прислать предложения
info@stilpenza.ru
По материалу: ст3, ст08кп или не имеет значения (любая конструкционная чёрная сталь подешевле)? Если вопрос ещё актуален для Вас то можем взяться. По допускам требования есть? Ответить предпочтительнее на iwolf71@mail.ru или моб. +7-905-539-52-80 (WhatsApp,Viber). +7-985-122-25-84 (только моб.)
День добрый! Находимся в Москве, можем дать хорошую цену, один вопрос с покраской или без?  Если с покраской, какой Ral ? Если актуально куда прислать предложение ?  Или можно по телефону связаться. Контакты можно скинуть на почту: alexandr393@yandex.ru
Никаких покрытий/покрасок не требуется...
Не понимаю, почему бы здесь цену не озвучить? Что за секретная информация?
