Требуется помощь
Куликов
Помогите пожалуйста. Необходимо внести изменения в логику станка. Файл со станка скачал в Ladere внес изменения. При попытке залить файл на станок выдает что операция не разрешена. Как разрешить данную возможность. На картинке какие опции сейчас выставлены внести изменения в них не могу.
Получилось файл считать но обновления логики не происходит. В чем может быть дело?
Установите и последние 2 строки на YES, потом PMC CONFIG, OPRT остановите ПЛК, попробуйте установить вторую строку. Если получается, то где-то в программе есть запись в К900+. Книжка по ПЛК, напр. В-64513 в помощь. Все установки здесь можно делать и через системные keep relays. Изучение программы может покажет что еще нужно, напр. нажать ESP, или какое то keep relay установить...
Спасибо. Все получилось. Надо было остановить ПЛК залить новый файл и запустить ПЛК.
  • 5 лет спустя...
Может кому пригодится.
Что бы программа электроавтоматики сохранилась, после того как в ладдере вносите изменения и загружаете в станок через меню Tool - Store to PMC, надо сохранить в ROM из RAM. И если на самой стойке когда выходишь из редактора, он сначала предлагает применить логику, а после применения предлагает сохранить в ROM. То при загрузке изменений через ладдер на стойке ничего не будет, даже ошибки PMC моргать не будет. И каким местом думали японцы называя сохранение изменений на карту бэкапом я не знаю. Так вот в том же меню ладдера Tool есть кнопка Backup, которая как раз и сделает сохранение, и после перезагрузки станка у вас загрузится уже изменённая логика.
Кстати ПЛК я при загрузке изменений не останавливал.
В работе с RAM памятью есть удобства. Можно при диагностике делать изменения, а потом просто перезагрузить станок и всё вернётся в исходное состояние. Естественно всегда надо подходить с умом, отвечая за свои действия и обязательно иметь бэкап.
Изменено пользователем ID_Hacker
2 часа назад, ID_Hacker сказал:
Вся прелесть Фанука в том, что он  работает с ROM только при включении. Загрузился и далее работает только с DRAM и SRAM. И при выключении ничего в FROM не пишет. Так что PMC в станке работает та, которая при включении скопировалась в DRAM. Естественно если ее принудительно не сохранить, все изменения будут потеряны. А вот параметры находятся в SRAM. Их держит батарейка
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
