4 детали из моего материала. Цена 5000 руб/шт.
чертеж кривой, но есть 3D модель
в течение дня -WhatsApp
тел. 89081218245
Экран General.frw
фрезеровать из плиты 70
При всем уважении, но только обработка одного отверстия 10 мм на длину 360 мм станет Вам в 5 тысяч рублей.
Я уже молчу о том, что выделенные зеленым контура нужно резать на эрозии, или использовать 5-ти координатный фрезерный станок с неплохими габаритами рабочей зоны. Можно поизвращаться с приспособой, конечно, или с синусными тисками, но это уже ювелирный труд и стоит он явно дороже.
отверстия сверлятся с двух сторон на глубину 202. наклонные поверхности можно закатать и в 3 осях, наличие остающихся радиусов допустимо. при использовании эрозии технология значительно упрощается и удешевляется.
23 минуты назад, __GAR__ сказал:
И уверены, что оси совпадут?
А можно контакты героя? Закрою производство буду заказывать у него)
Сомневаюсь, что за 6000 руб./шт это кто то сделал. Думаю  - автор лукавит.  У меня таких фантазёров по несколько раз на дню приходят - "нужно срочно, быстро и за 100 руб".
Изменено пользователем METALLROAD
На самом деле, очень хороший рекламный ход. Сделать дешего, и собрать кучу потенциальных заказчиков.
Или еще вариант сделать тупо в убыток. Такое тоже бывает, когда менеджеры берут заказы. И самое плохое в этом, что заказчик будет жить с розовыми мечтами, что такие детали стоят 6000 руб. А на самом деле нет.
Полно таких деятелей " мне за 100 р делали...". Ну так делай там же за 100р. Не? А почему?
Когда мне начинают такую дичь втирать, я отправляю туда где за копейки предлагают сделать.
Последний случай. Вал. Шлиц с одной стороны диновский. И такой разговор. " а вот там делают по такой цене на кировском заводе..". Говорю "делайте там ради бога"..
Потом мне эти валы притащили резьбу восстановить.
Шлиц сделан сначала типа фрезой 60 гр. А потом, внимание, доработан болгаркой. Ну не лез вал в редуктор.
Из-за не соосностей и диких боёв, либо отламывало кусок со шлицевым соединением. Либо разбивало подшипниковые посадки. Сырое же все. Зато дешево.
Да тут еше такой момент бывает,собирают Кулибины свои излелия,разработали конструкцию,зашли в магазин автозапчастей,посмотрели похожее китайское литое гомно дешевле хорошего материала,и начинают отталкиваясь от этого цены на свои изделия назначать,такие случаи бывают!))
Господа прошу все свои спекуляции оставить при себе. Детали делались своими силами, свой труд я не беру в расчет. Фото деталей не делал за ненадобностью. Для заказчика детали стоили дороже.
В 14.08.2018 в 20:25, __GAR__ сказал:
Спасибо всем ответившим!
Изготовлено за 6000 руб/шт.
14 минуты назад, __GAR__ сказал:
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
