Что мы слушаем
Гаечка
...кстати автор видеоряда упоротый чувак, видосы которого не рекомендуется смотреть беременным, женщинам и детям:
https://www.youtube.com/@cyriak
Изменено пользователем jtok
Геннадий Игоревич Гладков (18 февраля 1935, Москва — 16 октября 2023, Москва) — советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам.
Неизвестные рок-группы СССР
https://www.youtube.com/@ussrrockarchive/videos
https://www.youtube.com/@user-rj3kj7op2x/videos
Есть очень крутые исполнения.
Уууу, бодряще, времена до появления Пургена.
Суржикова прям нечто.
f
Кормухину, IMHO, поставили в противовес той же Суржиковой. Как мне казалось раньше и сейчас, тексты и музло группы Кормухиной слабые. Такой партийно одобренный рок.
Суржикова, "Надоело"
https://www.youtube.com/watch?v=D-dDmdkxu6I
И ещё клип.
https://youtu.be/xDOBg-VwuQM
Беспощадный российский шансон добрался до космонавтики biggrin.svg
Играла в транспорте песня, слова не дословно, общий смысл:
... как жаль, что я старше, а ты моложе
и вот мы встретились, но я уже с другой (что-то вроде "я уже как спутник вокруг другой крутился", или "на другой орбите")
