Что мы слушаем
Гаечка
Панки хой!? Горшок живой! ???
Кинопоиск выпустил трейлер сериала про «Короля и Шута».
В сериале обещают показать реальную историю панков из Петербурга совмещенную с мистическими моментами, вдохновлёнными сюжетами песен группы.
Премьера 2 марта.
Кавер на Мастер - Ещё раз ночь. Правда, не такая бодрая версия, как лайв из 80-х.
Грустная итальянская песня о том, как поменялись времена в Европе.
