Что мы слушаем
Гаечка
Кто-то учился лабать 3 аккорда под Кино и Цоя, а я со второй попытки (после Цоя) впечатлялся Женой французского посла
ГРОМЫКА - Серебро Космоса моего (Борис Гребенщиков cover).
Использованы кадры из мультфильма «Полёт на Луну». Режиссеры: Валентина и Зинаида Брумберг. Производство киностудии «Союзмультфильм», 1953 год. Либретто: пионер Коля Хомяков волею обстоятельств принимает участие в межпланетном перелёте профессора астрономии Боброва. Задача экспедиции — разыскать пропавшую ракету, которая потерпела аварию при исследовании лунной поверхности.
В российском шоубизнесе есть такое понятие, как "мафия пугачёвой", под чем подразумевается всех остоебеневшая голимая попса с танцполов родом из 70-х с характерным электронным туц-туц-туц и вечными несменяемыми "звёздами", десятилетиями оккупирующими ТВ и радио потому что есть деньги на продвижение. После того, как в 2022 примерно половина (если не вся) этой шоблы свалила, на сцену начали выходить совершенно другие лица. И мне они нравятся.
