Что мы слушаем
Гаечка
Первый вариант шикарен.
Фантастическое исполнение от ВИА Весёлые голоса. Ваще не понимаю, как эту группу я пропустил.
Ещё одна фантастика от ВИА
https://youtu.be/hfGckktGzO8
Кормухиной с текстами не повезло, а голос и исполнение на высоте.
В телемостах отметился и Автограф с Беркутом. Точнее, это был не телемост, а всемирная трансляция. Единственная группа в СССР, которой доверили.
Если лень ждать - мотануть к 2:30
  • 4 недели спустя...
