Что мы слушаем
Гаечка
К сожалению, на ютубе трек только в составе фильма с обрезанным звуком, в официальном OST трека нет. На русском фильм "Учителю с любовью", 1967. Редкая вещь.
https://youtu.be/2DO4NYVtGAI?t=4603
Не так много было рок-опер в СССР-РФ. Одна из последних
https://youtu.be/kvPAUnUQUeI
1 час назад, AlexKaz сказал:
Одна из последних
Оттуда же
О да, давно слушаю в аудиоверсии. Спасибо за видео. В последнее время несколько появилось рок опер.
Например вот это хороша:
Изменено пользователем статист
2 часа назад, статист сказал:
а мне вот эта вот социальная рок опера нравится))
