Что мы слушаем
Гаечка
2 минуты назад, Кварк сказал:
Еще один.
во-во! эх раз, да ещё раз :drinks_drunk:, да ещё много-много нас!
I'm building castles on the beach
Dexter: New Blood (с)
Изменено пользователем Chardash
